Autorádio Kenwood KRC-559R, neide zvuk
Napsal: 06 zář 2011, 21:15
od majlo2405
zdravim,
mam na stole starsie radio zn, kenwood krc 559 r. Mam s nim taky problem ked ho pripojim na zdroj tak autoradio je hluche, vsetko ide, pekne si najde stanicu ...
Vymenil som koncovy stupen tda7386 a robi to stale , neviem co s tym moze byt..? za rady diki
Napsal: 06 zář 2011, 21:30
od kewin
zkoušel mrkat po studenych spojich dobre kostře ? :wink:
Napsal: 06 zář 2011, 21:39
od mirosne
Skontroluj napájanie toho KS.
od Honza_dy
Co signály ST-BY a MUTE?
Napsal: 07 zář 2011, 06:56
od BOBOBO
Proč jsi ten konec nakonec! měnil ? Těžko ti opravovati rádio , když ni konce neznáš . Dle ss parametrů zjistíš i při funkci pomobvodů .
Napsal: 07 zář 2011, 20:17
od majlo2405
takze aby som to uviedol na spravnu mieru ,
po napajkovani noveho ks s nezmenilo nic , meral som napajanie to tam bolo ale tie signaly mute a ST-BY nic , tak neviem (menil som ho na zaklade odporucania inych )
Napsal: 07 zář 2011, 20:39
od BOBOBO
Co myslíš tím signály mute a stby nic ? Zkoušel jsi přivést nějaký signál přímo na vstupy IO ? Měl jsi zapojená všechna repra a odzkoušenu průchodnost spojů ke všem reprům ?
Napsal: 07 zář 2011, 21:10
od Honza_dy
Majlo: Co znamená to "nic" ? Doufám, že máš ponětí co ty vstupy vlastně dělají a jak se ovládají.
Napsal: 08 zář 2011, 11:32
od Philip_Fry
Já teda nevím, ale kdybych si nebyl 100% jistý, že je vadný koncák (ten bývá obecně ve zkratu, ale ne vždy), tak bych si jako první očuchal sledovačem (nebo sluchátky s vyšší impedancí) signál na vstupech toho KS, ne? Pak samozřejmě povelové signály STBY, MUTE (pokud jsou) a až pak měnit integráč. A k tomu všemu stačí jen datasheet od něj...
