DVD Matsui MATH227E, nejde zvuk
Napsal: 06 zář 2011, 22:04
od Jirka_Ka
Zdravím.Mám tu dvd se zesilovačem a repro. Téměř vše funguje,nejde jen zvuk.Repro jsou tiché,neozve se ani připnutí repro - lupnutí.Ve zdroji byly vadné C,největší 4700/25 byl otevřený.Nemá někdo zkušenosti s tímto strojem? Díky za rady.
Napsal: 06 zář 2011, 22:09
od Philip_Fry
Začni od konců
Napájení OK? Nějaký MUTE povel? Signálová cesta? On pokud "vyletěl" elyt ve zdroji, tak se nedá vyloučit vliv přepětí, což klidně mohlo odpravit konce nebo něco v cestě.
Napsal: 06 zář 2011, 22:17
od css
Ano mám zkušenost, tuto parodii na DVD jsme prodávali v Electroworldu před pár lety, a doslova jsem prosil každého, kdo si to chtěl koupit, ať to nedělá. Je to nejstrašnější "DVD", co jsem zažil, cca 85% poruchovost na prodaných kusech, a i ty zbývající mají obrovské problémy s přehráním všeho. Vzhled a mechanické provedení není třeba komentovat, říkali jsme tomu s kolegy sendvičovač podle tvaru a opravdu to není vhodné vůbec na nic. U DVD Matsui (nezáleží na modelu) opakovaně nešlo zprovoznit audio výstup na konektorech CINCH, i když byl v menu povolen, zřejmě chyba ve firmware nebo hardware. Toť má zkušenost z druhé strany, jako prodejce.
Napsal: 06 zář 2011, 22:23
od Jirka_Ka
OK.Mute jsem odpojil,bylo na něm 4.05V.Poté repro slabounce hrají,ale bez výkonu.Pár U jsem změřil,byli v pořádku,ale vše jsem neprošel.
Napsal: 06 zář 2011, 22:28
od Philip_Fry
css : Pěkné...
Jirka_Ka : Co je v tom za konce? Ono by nejspíš stačilo vyhrabat datasheet a podle něj si očuchat sledovačem, co se děje na vstupech a postupě pokračovat směrem "dozadu" a chyba se najde... Bohužel na tenhle zázrak asi nebude nikde schéma, to by se hledalo líp...
Napsal: 06 zář 2011, 22:35
od Jirka_Ka
konce jsou STA540SA.Schema nikde není ani gůgl nic nevyčuchal.
Napsal: 06 zář 2011, 22:58
od Philip_Fry
No teď asi bude třeba vyřešit, proč je tam těch 5V na MUTE, to si myslím, že bude souviset s tím, proč to nehraje ani po jeho odpojení...
Napsal: 07 zář 2011, 22:03
od Jirka_Ka
Tak jsem ještě vyměnil C na desce dvd a stále to samé.Poté jsem odpojil vstup rádia a ejhle,zvuk OK.Připojil jsem rádio,odpojil anténu ( drátovou co byla připojená ),znovu připojil a vše funguje.Nevím ani tedy čím jsem to "opravil" Jinak na mute je cca 4V při mute ON, v normálním provozu něco kolem 7V. Díky všem za rady.
Napsal: 07 zář 2011, 22:18
od Philip_Fry
K tomu se dá dodat jen jedno jediné :
