Oprava svářečky EINHELL MS160 Turbo
Napsal: 06 zář 2011, 22:19
od Galaktik
Při zkratu zenerovy diody V22 (1N5364B) došlo k přepálení rezistoru R26 1K6 5W a tímto k nefunkčnosti desky řízení posuvu drátu a bodového sváření. Přesto, že byla funkční, byla vyměněna i dioda V19 (1N4007).
Přílohami jsou zasažené součástky, deska, schéma části obvodu.
Hodně zdaru při opravě.
Napsal: 07 zář 2011, 06:41
od BOBOBO
Jestli jsou tam V10 a D1 zapojeny tak , jak jsi je nakreslil , tak to opravdu fungovat nemůže .
Napsal: 07 zář 2011, 10:24
od Galaktik
Perfektní oko V10 byla zakreslena obráceně. A za D1 nebyla zakreslena další součástka, takže zapojení nedávalo smysl. Raději ještě uložím stranu plošného spoje pro případnou potřebu.
Udělal jsem chybu, děkuji za připomínku.
Napsal: 07 zář 2011, 11:02
od BOBOBO
No kdyby jsi poslal i zbytek ? :D
Napsal: 07 zář 2011, 17:00
od Galaktik
Kdybych si to býval byl lépe nafotil, tak bych i zbytek doplnil, se mi to rýmuje jééé :) .
Jenže jsem si to nezkontroloval, a ze strany součástek, to je pěkně rozmazané. Desku jsem samozřejmě už dal zpátky klukům do autodílny aby mohli dělat. Tak nemám šanci to vyfotit znovu. Třeba tam zas něco odejde a budu to moct dokreslit. :lol:
Napsal: 25 dub 2012, 20:56
od Galaktik
Celá deska.
Napsal: 25 dub 2012, 21:17
od BOBOBO
Díky za takové info .
Napsal: 25 dub 2012, 21:58
od mirosne
Tiež sa pridávam ku BOBOBO
