Stránka 1 z 3
Koupě měniče 12V/230V
Napsal: 07 zář 2011, 09:22
od denis15
Zdravím vespolek,
vzhledem k častým výpadkům elektrřiny zvažuju nákup měniče 12V/230V, který by byl napájený autoakumulátorem a byl přes stykač napojen na světelný okruh v domácnosti. Že nejde TV a další mi nevadí, nicméně koupat malé dítě při baterce je celkem odvaz
Má někdo z vás nějaký odzkoušený měnič z nabídky na internetu? Aby to nějaký pátek vydrželo a nestálo balík. Díky za radu.
Napsal: 07 zář 2011, 11:33
od Habesan
Možná bys měl dotaz přeformulovat na UPS zakoupenou jako celek, včetně akumulátoru, případně koupit starší a dokoupit novou baterku.
Zvažoval jsi osvětlení pomocí LED zapojených na 12 Voltů ?
Napsal: 07 zář 2011, 12:53
od procesor
Napsal: 07 zář 2011, 13:30
od denis15
S UPS nemám moc dobré zkušenosti z práce-nevydrží ani 2 roky a to jsou drahé jako prase. Řešení za pomocí 12V je pro mě již nereálné, protože stavební úpravy proběhly před 3 roky a znova dělat bugr se mi nechce a lišty v bytě nesnáším.
To procesor: ta UPS vypadá dobře, nicméně 1200VA je pro mě zbytečně moc a cenovka je taky jinde. Výkon na světla mi bude stačit do 300W. Všude mám úsporky a navíc bude potřeba šetřit energii, takže pojede jen to nutné, aby nebyla tma v celém bytě.
Přesto děkuji. Nikdo nemá nic odzkoušené?Nechci kupovat zajíce v pytli, zvláště pokud vše vyrábí šikmooká banda.
Napsal: 07 zář 2011, 14:24
od helios
Kúp za pár šušníkov vyradenú funkčnú UPS a namiesto tých maličkých akumulátorov daj veľké. Tiež to takto mám urobené, zálohuje mi to čerpadlá na kotli plus nejaké svetlá. Maximálne možno bude treba pridať ventilátor na chladenie vnútra UPS. Pri výpadku siete mi to vydrží zálohovať s dvomi 40Ah akumulátormi paralelne cez 8 hodín...
Napsal: 07 zář 2011, 14:54
od Habesan
A jaký je podle tvé špatné zkušenosti rozdíl mezi UPS a kombinací měnič+nabíječ+akumulátor ???
Těmi 12V by snad stačilo svítit nad vaničkou.
Napsal: 07 zář 2011, 15:22
od bastliar
Taktiež sme si jeden zaobstarali, síce z lídlu 300 watový ale budiž.
Kým sme mali starý kotol tak v poho, ale u tých nových ak vypadne v zime elektrika, on je nám potom ten high tech plynový kotol na ...
To že sú radiatory zohriate za niekoľko minút a nie za desiatky minút, proti tomu samozrejme nič.
Napsal: 07 zář 2011, 15:31
od procesor
Napsal: 07 zář 2011, 18:49
od denis15
Kdybych chtěl svítit jen nad vaničkou, nechal bych to jak to mám teď-velká baterka co se nosí do lesa, ale chtěl jsem to pořešit jinak a pro celý byt.
Není u těch UPS potřeba po výměně baterie něco provádět přes PC? Některé tuším věděly, že jsou baterie hyn a logika pak nedovolila najet s novýma.
Další věc co se mi nelíbí je to, že UPS běží vlastně furt, a v práci jsme jednu kouřící nesli na chodbu-proto bych raději kombinaci baterie-měnič, kde by se měnič zapojil až v případě potřeby a baterie po nabití by byla pouze udržovaná malým proudem-samozřejmě do okamžiku použití.
Třeba přemýšlím blbě-je fakt, že starší UPS bude za pár kaček. Jsou napájené 12V všechny?
Napsal: 07 zář 2011, 20:22
od BOBOBO
Nejsi v tom denisi sám . Čeká mne to na zimu vyřešit - tedy "jen" zálohu pro kotel . Právě při četbě z hledat UPS se mi nezdá pořizování UPS dobré , když si ji nejspíš nebudu schopný znovuzprovoznit . Ale již jsem si vytiskl plán na měnič z AR . Jednu UPSku jsem přinesl minulý týden ze šrotu . Je tam pěkné trafo , tak "jen" tu desku z AR . Sám bych (určitě i jiní) celkový popis jedné určité UPS zprovozněné s výměnou aku za autový . Napsat FW si stáhneš z netu a přehraješ je , si myslím , pro vysoké procento i zde se vyskytujících problémem provést .
Napsal: 07 zář 2011, 22:02
od jogo
Taktiež z Lidla, ten valcový 150W, doslovne za pár korún, vozím v aute a zatiaľ ok
Napsal: 08 zář 2011, 07:03
od denis15
Načel jsem toto
http://www.santec-fishing.cz/1/eshop/44 ... 600W-HI300. Vypadá to celkem robustně a na dané použití by to myslím mohlo stačit.
U toho napájení kotle byl myslím u levných měničů problém, že z toho lezly obdélníky a nadměrně se zahřívalo oběhové čerpadlo, ale pokud ty kecy k měničům nelžou, měl by to být modifikovaný sinus, takže OK.
Obavy tak mám hlavně z toho, že je tam podpěťová pojistka a netuším, za jak dlouho baterie 45Ah vydrží držet napětí, než spadne na těch 10,5-11V, kdy měniče odpadnou....
Napsal: 08 zář 2011, 08:33
od procesor
Modifikovaný sinus so sinusom má toho veľmi málo spoločné. Je to len obchodný trik. Niektoré spotrebiče sa chovajú inertne mnohé trpia. Odber prúdu môže byť vzdialený odberu zo sieťe.
Napsal: 08 zář 2011, 09:28
od denis15
Takže takové kulaté obdélníky
Napsal: 08 zář 2011, 09:45
od helios
Ak ti stačí zálohovať svetlo, nekomplikuj si život meničmi, postačí ti zopár svietidiel NOUZAK16. Má to vlastný Pb akumulátor, dobíja sa zo siete a môžeš si zvoliť, či pri výpadku bude svietiť jedna trubka 8W 5h alebo dve 16W 2,5h.
http://www.svitidla-osvetleni.com/zariv ... -3477.html
