vylepšená verze TIP42
Napsal: 08 zář 2011, 15:54
od Davidus
Byl jsem v GESu koupit tranzistory, a už se na nich taky projevuje surovinová krize
http://www.2i.cz/88e50d27f4
"výrobce" fairchild, stejně tak stabilizátory výrobce "ON semi" je možné že ani výrobce neví že je vyrábí
Napsal: 08 zář 2011, 15:58
od Habesan
Takhle máš čip blíž k chladiči...
Napsal: 08 zář 2011, 16:04
od mikollar
tiez som sa stym stretol u stablikov na 5V a prd vydrzia, teraz ked kupujem tak jedine az ked mi ukazu kridielko
Napsal: 08 zář 2011, 16:14
od Davidus
hlavně to nemá potřebnou tepelnou kapacitu, ani dobrý rozvod tepla do boku, pokud ten tranzistor bude na podložce, tak o bude mít hodně rychlé
od ZdenekHQ
Taky to znám - a nejenom chladič, i nožky jsou někdy jak z papíru. A hádejte se s důležitým prodavačem, co má vždycky pravdu...
Napsal: 08 zář 2011, 16:56
od radekrd
To je standardní úsporná (jak pro koho) "single gauge" modifikace, dá se to najít v novějších verzích datasheetů. Farchild toto provedení TIP42 na svých stránkách zmiňuje.
Napsal: 08 zář 2011, 17:24
od ZdenekHQ
To mohli rovnou ještě vynechat prostřední nohu.
V mém případě nemám ani tak problém v chlazením, ale s celkovou funkcí některých "úsporných" variant a s tím, že tomu občas uhoří vývody.
Napsal: 08 zář 2011, 17:26
od Andrea
Ale k čemu je takové křidélko dobré, když přišroubování způsobí prohnutí a odklonění od chladiče. To pak jde montovat akorát sponou přes pouzdro a pak tam to křidélko nemusí být vůbec a ušetří se ještě víc.
Napsal: 08 zář 2011, 17:57
od Generalsound
Boha jeho - už i GES? Já je měl vždycky za dodavatele kvality. Ale on je ten trend jaksi celosvětovej
Napsal: 08 zář 2011, 18:35
od radekrd
To je trend spíš výrobců, ne prodejců. Když to tak vyrábí i přední světoví výrobci, tak co se dá dělat?
Napsal: 08 zář 2011, 19:08
od Killroy
Důvod proč tomu tak je, jsem tady už několikrát popisoval, naposledy třeba
tady .Příčina je jasná, při jejich výrobě je snaha ušetřit na všem a skutečně kvalitní provedení by nikdo nezaplatil.
A navíc, dneska se součástky už nekupují podle kvality, ale třeba podle tohohle, viz
www.zbozi.cz/items?q=TIP42C&r=zbozi1&fo ... rder=cheap
A když by se náhodou našel někdo, kdo bude ochoten nakoupit (a poté prodávat) skutečně kvalitní zboží, bude na tom seznamu vyčnívat s jeho koncovou cenou jako černá ovce.. A těch několika chvalozpěvných recenzí hodnotících jeho snahu o kvalitu za každou cenu, se rozhodně moc nenají..
Davidus píše:"výrobce" fairchild, stejně tak stabilizátory výrobce "ON semi" je možné že ani výrobce neví že je vyrábí
Pokud tohle můžeš prokázat, tak to udělej na stránkách Fairchilda nebo ONSu. Protože jenom tlacháním nepodložených 3,14čovin na netu se to rozhodně nezlepší..
Napsal: 08 zář 2011, 19:30
od ZdenekHQ
Mohl by na to třeba prodavač upozornit - včetně ceny - a výběr nechat na zákazníka - ne jen tiše nabídnout to, na čem víc vydělá.
Já osobně už nakupuju tam, kde mají všechno, ne tam, kde mají levně. Ta ušetřená stovka či dvě mě za to nestojí (protože ji nakonec utratím za "cesty" mezi obchody). Ovšem a bohužel už nepatřím do kategorie bastlířů, tudíž je to jen můj názor. Bastlíř kouká hlavně na cenu a pak často nadává.
Napsal: 08 zář 2011, 19:47
od Davidus
nojo, mají napsané Fairchild/ST datasheety od obou, ale ani v jednom není zmínka o nějaké odrbanější verzi.
Nojo, a asi mi ani nic jiného nezbyde než nakupovat jinde.
Napsal: 08 zář 2011, 20:34
od Killroy
ZdenekHQ píše:Mohl by na to třeba prodavač upozornit - včetně ceny - a výběr nechat na zákazníka
Já vím Zdeňku, jenže oni ty součástky nejsou něco takového, jako je balená voda nebo toaleťák v super/hyper: dvě, tři, čtyři cenové hladiny podle stravitelnosti, citlivosti zadnice a hlavně obsahu prkenice toho, anebo onoho zákazníka..
Davidus píše:Nojo, a asi mi ani nic jiného nezbyde než nakupovat jinde.
To je samozřejmě právo každého. A pokud mají jinde ještě pořád něco kvalitnějšího, tak jenom dobře. Akorát že za cenu nákladů jízdy šalinou tam a zpět to rozhodně nebude. Je ale zajímavé, že třeba v hospodě s tímhle lidé většinou moc problémy nemají.
Napsal: 08 zář 2011, 23:05
od Davidus
mě jen mrzí, že se vždycky dalo v GESu sehnat aspoň něco slušnějšího, nějaký základ, ale teď už ne, tak mam hold smůlu. Tranzistor v takovém provedení jako mi dali, je pro mne nepoužitelný.
