Multimetr DT830B, trimr
Napsal: 08 zář 2011, 21:16
od Vojta7
Při výměně pojistky v tomto multimetru jsem omylem pohnul jakýmsi 200R trimrem. Co se s ním nastavuje? Jak může špatné nastavení ovlivnit měření?
Napsal: 08 zář 2011, 21:18
od jandu
Nájdeš jeho schému na nete, len daj typ do googla. A budeš ju mať zároveň do zálohy pre horšiu vadu.
Napsal: 08 zář 2011, 21:24
od AmarokCZ
Pokud si správně pamatuji, tak je to jediný trimr, který tam je a nastavuje se jím referenční napětí ICL7106, takže jsi si tím měřák rozkalibroval.
Napsal: 08 zář 2011, 21:28
od Vojta7
No co, stál 50,- Kč :D Zkalibrovat snad půjde podle jiného...
