Autozosilňovač Ground Zero GZRA2200X
Napsal: 09 zář 2011, 08:18
od nadzgo
Zdravim,kamárat ma poprosil o opravu Autozosilňovača Ground Zero model GZRA2200X.Mal odpalené obe poistky(20A),po otvorení zhorené Mosi v zdroji IRFZ46N a dva odpory.Vymenené za IRFZ48N.
Skúška zosika na subwoofer cca 10min vykonu prebehla v poriadku,ale po cca 1hod sa porúčal jedn z mosov.Opeť výmena a znova po čase jeden s mosov...
Premeral som okolité sučiastky nič som už nenašiel vadené.Tak Vás prosím o radu...
Napsal: 09 zář 2011, 18:59
od dj_rizek
Co je tam za ridici IO toho zdroje?
No otazkou je jestli sis nekoupil nejaky nepovedeny plagiaty IRFZ.
Byl ten zesik horkej?
Napsal: 11 zář 2011, 12:59
od nadzgo
Je tam IO S494P.Neviem či bol teply,nebol som pri ňom keď odišiel.
Napsal: 11 zář 2011, 15:45
od Atlan
Ground Zero
tak ten uz nepojde...nie robim si srandu
A odchadza stale ten isty res na tej istej strane ? budes to musiet skusat doma na stole a sledovat 1h neije vela...
Napsal: 11 zář 2011, 18:06
Součíslí 494 ve mně evokuje TL494 - podívej se na datašit, porovnej zapojení v zesáku s datašitem a pak zkus přerušením spojů odpojit samotný zesák - a připoj k tomu zdroji (měniči) nějakou zátěž složenou z žárovek nebo odporů potřebného výkonu. Je totiž možný, že závada není jen ve zdroji, ale že se na ní podílí i samotný zes.
Napsal: 12 zář 2011, 07:31
od bu2520
jestli dobře pamatuju jsou to digitály , a problém bych spíš hledal v zesilovači.
