OTF 458
Napsal: 26 bře 2006, 14:27
od va9ko
Při každém přepnutí DOvl. se sníží jas obrazu asi na 3sec. a vrátí se zpět a to i třeba při zesílení * zeslabení zvuku.Tím pádem nelze změnit nastavení PP režimu neboť v tu dobu je jas trvale snížen a nelze parametr změnit.V TXT je občas změněno barevné podání ,ale obrazTV je OK.Nevím,jestli to spolu souvisí.Dík za radu
Napsal: 26 bře 2006, 14:44
od citron66
Přidej cca 20V na G2. Nebo od oka - aktivuj OSD (třeba přidáním hlasitosti) a přidávej G2 do okamžiku, kdy jas vyjede na normální úroveň.
Napsal: 28 bře 2006, 15:52
od vw181
To je blbost. Na G2 nesahat. Pouze nastavit omezení Ik. Je to trimr u TDA 4580.
:lol:
Napsal: 28 bře 2006, 17:44
od Návštěvník
obě dvě varianty jsou možné řešení...při špatně nastavené Ug2 se TV může chovat taky tak...
Napsal: 28 bře 2006, 21:32
od citron66
Přidání G2 není vůbec blbost, tak se chovají obrazovky (většinou Nokia), které mají již nejlepší roky za sebou. Nesmí se to přehnat, je nutno nastavit G2 tak, jak to nastavuje 99%opravářů, tedy těsně pod ZB
Napsal: 29 bře 2006, 08:41
od vw181
Přidáním Ug2 se to řeší u TV OVP např CTV211 atd.. kde je použitý TDA 8362, ale C458 má regulaci závěrných bodů a zhasínání je dáno nastavením omezení Ik. Samozřejmě nastvení Ug2 má taky vliv, ale špatné nastavení nadělá spíše více škody!
Jinak pro lepší vybuzení katod se mění odporový dělič na desce RGB, který byl ve fabrice špatně navržen.
Nemám teď po ruce schéma, jinak bych uvedl ty pozice.
Napsal: 31 bře 2006, 16:38
od kimi
Nejjednoduší oprava je nejlepší.Posuň G2 jak ti radil citron a nic neřeš.
:wink:
Napsal: 02 dub 2006, 00:48
od Mourek
Po výměně VN trafa jsem to měl taky , no a posun G2 to vyřešil
