Elektroskútr, slabé baterky
Napsal: 10 zář 2011, 16:33
od Joe0001
Potřebuji odstranit závadu. Závada je způsobena buď špatným dobíjením, nebo slabými akumulátory. K provozu slouží do serie zapojené 3 články gelových baterii 3 x 12V/12Ah. K nabíjení je od někoho po domácku vyrobena jednoduchá nabíječka kolem 36V. Po nabití se dá naměřit 13,5V na jednotlivých baterkách. Potíž je v tom že se nabíjení často nedaří. První dotaz zní jestli je vhodné nabíjet 3 baterky v serii. Druhý je že jsem zakoupil impulsní nabíječku na 12V. Jednotlivé baterky byla ochotná nabíjet ale kdybych je nabíjel paraelně všechny najednou bylo by to vhodné? Třetí je jakou vhodnou zátěží bych otestoval stav akumulátoru. Děkuji za rady
Napsal: 10 zář 2011, 16:59
od AmarokCZ
1) Pokud jsou stejné značky, kapacity a stáří, tak proč ne; ideální by ale byl balancer.
2) Pokud je budeš mít v provozu do série, tak bych je pro účely nabíjení rozhodně paralelně nezapojoval. Pokud by byly v provozu zapojené paralelně (tzn. byly by paralelně neustále), tak by nebyl problém.
3) Nejdřív bych spíš změřil vnitřní odpor. Případné měření kapacity přibližně tak, aby to vyšlo na 10hodin (tzn. cca 1A).
Napsal: 10 zář 2011, 19:30
od Davidus
připoj měřící přístroj na baterii a rozjeď se s tím, pokud to napětí nějak extra moc padá jsou akumulátory v čudu
Napsal: 10 zář 2011, 21:56
od helios
Ak batérie nabíjaš v sérii, nabíjač by mal skončiť nabíjanie pri 41,4V (13.8V x 3). Vadná batéria sa prejaví tak, že bude mať rozdielne napätie pri konci nabíjania (väčšinou nad 14V), kým ďalšie dve budú v norme. Takisto môžeš zmerať napätie vtedy, keď ti dochádzajú batérie, jedna bude mať zreteľne nižšie napätie ako ostatné dve. Doporučujem ale vymeniť všetky tri naraz, od rovnakého výrobcu, rovnakej série. Ak vymeníš len tú vadnú batériu, budeš do pol roka riešiť to isté s ďalšou... :wink:
Napsal: 18 zář 2011, 16:05
od Joe0001
Děkuji za příspěvky. Tak jsem tedy zkusil do toho dát nové baterky stejného typu i kapacity. Doma jsem nabíjel každou zvlášť malou universalní nabíječkou z Lidlu. Baterky se nabily na 12,8V. Ve skutru se výkon zvýšil nepatrně tak doufám že se alespoň navýší dojezd. Taky jsem znova změřil nabíjecí napětí té vyrobené nabíječky.Je to 35,5V. Doufám že když nemá žádné automatické vypínání že se nedosáhne přebíjení a baterie se nezničí.
Napsal: 18 zář 2011, 16:13
od czatlantis
Tak jestli to nabíjíš na 35,5V (tzn 11,8V na baterku) tak se nediv, že to nejede...
Napsal: 18 zář 2011, 16:46
od Joe0001
Proto jsem nabíjel kupovanou nabíječkou která by měla být i na gelovky a signalizuje nabitý stav.Dokázala nabít nové baterie na asi max 13,5V ale po odpojení to kleslo po chvíli na 12,8V. Po 10 min. zátěže klesly na 12,6V. Na těch starých bateriich je stálých 13,6V. Nabíjeny byly do serie nabíječkou na 35,5V. Motor štítek žádný nemá ale ukazatel signalizuje nabito.
Napsal: 18 zář 2011, 21:56
od petr_
Velký problém zde bývá to, že baterie nejsou při nabíjení balancovány. Což vede k tomu, že jsou některé přebíjeny, a někteké nedobíjeny. Což je v konečném důsledku ničí.
Napsal: 19 zář 2011, 17:01
od czatlantis
ale tak v UPSkách se to taky nebalancuje, ikdyž jich je tam 6 v sérii a funguje to...resp se to vybalancuje nakonec samo...ikdyž pravda, cyklický provoz bude horší
Napsal: 19 zář 2011, 20:08
od dj_rizek
To ze UPS nebalancujou neni pravda!Zrovna tu mam na opravu APC a ta balancer ma,takze jak krera.
Jakykoliv nabijeni v serii bez balanceru je na prdlacku,clanky trpi a krati se jejich zivotnost.
Napsal: 19 zář 2011, 20:17
od czatlantis
co je to za UPS? viděl jsem nějakou BACK, které vedly 3 dráty z akupacku (2 baterky). Ale co tu mám Smart 700 (2x12V/7Ah), Smart 1000 (2x12V/12Ah), Smart 1500Rack (2x12V/7Ah paralelně s dalšíma 2x12V/7Ah), Smart 2200 Rack (4x12V/5A paralelně ještě s jedním 4x12V/5A) nebo jednu celkem velkou Online UPSku 1500VA kde je 6x12V/7Ah a všechno je to bez balanceru.
A co jsem měřil napětí, tak jsou +-0,05-0,07V maximálně
Napsal: 26 zář 2011, 11:17
od rimi
Pokud vevnitr jsou clanky v serii a nikdo neprotestuje, myslim, ze zapijit tri identicke baterie so serie je obdoba
Napsal: 28 zář 2011, 19:11
od Joe0001
Tak už je jasný že bych potřeboval sehnat novou nabíječku k tomu skutru.Nemáte někdo typ co na to koupit. Jsou to tedy 3 gelovky v serii. 3xSLA 12V/12Ah GP.
Napsal: 28 zář 2011, 19:37
od czatlantis
rimi píše:Pokud vevnitr jsou clanky v serii a nikdo neprotestuje, myslim, ze zapijit tri identicke baterie so serie je obdoba
Obdoba to je jen pokud jsou ve stejných podmínkách. Co vím, tak třeba když jsou 2 baterky v UPSce a jedna je blíž elektronice od které je zahřátější, tak odejde jako první
