Neco jako MKO
Napsal: 11 zář 2011, 22:01
od lukyrys
Zdarek,
potreboval bych poradit.
Potreboval bych zapojeni neceho co by se chovalo jako MKO ale s tim ze na vstupu nebude impuls ale stala napetova hladina nebo nic a na vystupu impuls
Napsal: 11 zář 2011, 22:06
od Hill
A my tu všichni máme hádat, co je podmínkou pro vznik impulsu?
Napsal: 11 zář 2011, 23:02
od mtajovsky
Že by 74121?
Napsal: 11 zář 2011, 23:32
od lukyrys
Hill píše:A my tu všichni máme hádat, co je podmínkou pro vznik impulsu?
no stala napetova hladina. casovac sepne rele a napeti z toho potrebuju "prevest" na impuls
Napsal: 11 zář 2011, 23:38
od lukyrys
mtajovsky píše:Že by 74121?
muzes mi to priblizit? je to MKO v dilu ale stejne k sepnuti potrebuje impuls ne?
Napsal: 11 zář 2011, 23:46
od jezevec
Nevím, to zadání mi není zcela jasný. Jestli máš na mysli, že když se někde v obvodu objeví ss napětí, aby to pro další obvod generovalo impuls, tak na to stačí obyčejný kondík.
Napsal: 11 zář 2011, 23:57
od PavelFF
Na převod ze stálé úrovně se používá kondenzátor. Na schématu v odkazu je to C1. Odmysli si optočlen a "stálé" napětí přiváděj přes odpor cca 10k na bázi T1. Dostaneš co potřebuješ a délku pulzu si nastavíš podle datašítu k MKO s 555. Dokonce je v odkazu na to i pomůcka.
Předpokládá se ovšem, že tvoje "stálé napětí" naroste téměř skokem . Kdyby narůstalo příliš pomalu, musel by se obvod doplnit nebo upravit.
http://jirky.webz.cz/index.php?page=casovac_555
Napsal: 12 zář 2011, 11:55
od mtajovsky
lukyrys píše:muzes mi to priblizit? je to MKO v dilu ale stejne k sepnuti potrebuje impuls ne?
74121 potřebuje přechod vstupní úrovně, třeba L->H, ale vydá celý impuls, to znamená L->H, výdrž, H->L, i když se ta vstupní úroveň bude udržovat stále na H. Na rozdíl od restartovatelných MKO (74123) které by na výstupu daly jen L->H ale sestupná hrana by chyběla.
Nevím, jestli jsem pochopil správně zadání, ale bez nějaké změny na vstupu se na výstupu nedá nic očekávat.
Napsal: 12 zář 2011, 12:50
od Bernard
lukyrys píše:... na vstupu nebude impuls ale stala napetova hladina nebo nic a na vystupu impuls
Právě to "nic" mi to komplikuje. Jakou má úlohu to nic? Je to 0 V nebo rozpojený obvod?
Napsal: 12 zář 2011, 12:53
od lukyrys
rozpojeny obvod.. vystup je z casovace kterej sepne rele kdyz vyprsi cas
Napsal: 12 zář 2011, 17:47
od mtajovsky
Vzhledem k nějakému reálnému uspořádání vstupu MKO nebude ve skutečnosti jeho vstup nikdy "ve vzduchu". Takže například je jeho vstup spojen se zemí dostatečně malým odporem, takže to "nic" (odpojený kontakt) znamená nízkou úroveň. Kontkat pak připojí přes malý ochranný odpor kladné napětí a ta navrhovaná 74121 vygeneruje impuls potřebné délky, i když kontakt zůstane sepnutý. Po jeho (budoucím rozpojení se na výstupu MKO nic nestane. Na obrázku je to nakresleno v opačném gardu, kontakt relé uzemňuje vstup A2 a tím vyvolá impuls. Ty odpory mohou být až 2k2 pro TTL. Časovací součástky, napájení atd. je v obrázku vynecháno.
Napsal: 14 zář 2011, 18:40
od lukyrys
Diky za napad ale bohuzel to neproslo, v GME nevedi ani co to je za obvod natoz aby ho meli..
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku, vymazáno. Používej tlačítko "zaslat odpověď".Děkuji, Killroy
Napsal: 14 zář 2011, 20:53
od masar
Tak použij třeba 74HC221. Je to dvojitý MKO. :wink:
