Velky anodovy proud EBL21
Napsal: 12 zář 2011, 20:30
od fithusk
Zdravím všechny bastlíře. Mám menší problém s lampovým zesilovačem. Do koncové pentody(EBL21) mi jde asi 3* větší proud než by měl a příšerně to brumí. Nevíte co by se s tím dalo udělat? Děkuji za všechny nápady
Napsal: 12 zář 2011, 21:59
od frantajetel11
Myslíš že tady má každej křišťálovou kouli nebo co?
Tos toho o tvym problému moc nenapsal...
Napsal: 12 zář 2011, 22:02
od Dratak
Nemá předpětí G1. Změř spád napětí na katodové RC kombinaci, změř mřížkový odpor G1 zda není přerušen a zda je správně zapojen. Zkontroluj vazební kondenzátor na G1 nemá-li svod.
Napsal: 13 zář 2011, 17:34
od Oldradio
Schémátko by nebylo? Pak by se dalo určit víc.
Napsal: 13 zář 2011, 18:38
od fithusk
Oldradio píše:Schémátko by nebylo? Pak by se dalo určit víc.
Použil jsem zasilovací část rádia Tesla Romance. Schéma:
http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/ma ... nceSNS.pdf
Napsal: 13 zář 2011, 20:44
od ok1hga
tak jsem se podíval do schematu toho rádia . . .
. . . kolik máš záporný napětí na R16 ?
a je ten trimr vůbec v pořádku ?
Napsal: 13 zář 2011, 21:31
od milan222
tam nema urcite R16 jen napojil kostru a +... dej do katody trimr 330R TESLAckej!!!! takovej hnedej. ty sou nej a vydrzej to. tim nastav proud
Napsal: 13 zář 2011, 22:12
od mtajovsky
A přemostit elytem, jinak ztratí zesílení.
Napsal: 21 říj 2011, 12:02
od Roxio
Používáš pro konec zdroj zápornýho předpětí?
