Časovač spínaný přerušením okruhu
Napsal: 16 zář 2011, 08:04
od georgesoft
Dobrý den,
obracím se na Vás s prosbou o pomoc při konstrukci časovače, který by sepnul relé na dobu v řádu minut (pokud možno s nastavením doby sepnutí ne víc než 10 minut) po přerušení obvodu - rozpínací kontakt. Mám totiž doma nevyužité PIR čidla z alarmu na 12V a rád bych je využil ke spínání osvětlení (taky na 12V). Pokud čidlo detekuje pohyb rozpojí relé a potřebuji obvod, který by při rozpojení kontaktu sepnul relé osvětlení na cca 5 minut.
Za rady předem Děkuji.
Napsal: 16 zář 2011, 08:21
od p32
Podívej se na zapojení s obvodem 555 nebo na klopné obvody s tranzistory. Podle mě k tomu stačí 2-3 tranzistory a pár odporů a elytů.
Napsal: 16 zář 2011, 09:15
od Zaky
Prohlédni si datasheet k CMOS 4060, pro časy v řádu 10 minut je to lepší řešení, než 555, protože 4060 obsahuje děličku, oscilátor běží rychle, nepotřebuješ veliký elektrolytický časovací kondenzátor a stabilita intervalu je mnohem lepší.
Michal
Napsal: 16 zář 2011, 09:30
od procesor
4060 je fajn obvod, iba ma nenapadá ako tú funkciu zaistiť bez ďalších klopných obvodov.
Ak je ten kontakt senzora bezpotenciálový, stačí RC derivácia na spústenie 555.
Napsal: 16 zář 2011, 10:04
od Zaky
Vstup Reset přes pullup na +, přes rozpínací kontakt na zem, tím pádem bude zajištěna funkce časové prodlevy poté, co PIR přestane být aktivní. Po celou dobu aktivace PIR je časovač v resetu, po deaktivaci se rozeběhne čítání, až se naplní čítač, aktivuje se příslušný výstup, čímž se přes diodu zablokuje oscilátor. Světlo svítí, když je výstup čítače v 0. To je vše, jen to má nedostatek, že po výpadku napájení proběhne interval svícení. Při další aktivaci PIR se čítač vynuluje a vše se opakuje.
Michal
Napsal: 16 zář 2011, 10:52
od breta1
Pokud zvládneš toto zapojení, upřesním součástky, pro časy do 5 min to hravě zvládne. Když vhodně zvolíme FET, ani to nemusíš spínat přes relé.
Napsal: 16 zář 2011, 11:37
od georgesoft
breta1 píše:Pokud zvládneš toto zapojení, upřesním součástky, pro časy do 5 min to hravě zvládne. Když vhodně zvolíme FET, ani to nemusíš spínat přes relé.
To bych zvládnout měl, můžu poprosit o hodnoty součástek? Nebude to spínat víc než 12V / 3A.
Napsal: 16 zář 2011, 12:35
od Jindra2
4541
Napsal: 16 zář 2011, 13:20
od breta1
georgesoft
R1=10k, C=100M/16, R2=1M až 10M (dle požadovaného času), T=IRF4905
Napsal: 16 zář 2011, 14:51
od procesor
Mohlo by aj toto
V1 30V/10A n-mos TO220
V2 30V/0,2A n-mos TO-92
Jedinou zradou môže byť 100M_16V elektrolyt A 10M odpor. Chce to kvalitný elektrolyt, a keď nie je k dispozícii potom 100M na 50 a viac voltíkov.
Napsal: 16 zář 2011, 16:05
od p32
Tak nějak jsem to myslel s těmi 2-3 tranzistory. :wink:
Napsal: 16 zář 2011, 20:47
od fery66
Jindra2 píše:4541
4541 nemám "rád" z toho dôvodu, že zopne na nastavený interval hneď po pripojení napájania. Niekedy to môže vadiť. Radšej by som použil 4536 alebo 4060 + zopár hradiel zapojených ako KO. :)
Napsal: 17 zář 2011, 18:16
od Jindra2
Na to je vývod 5 - AR, při stavu H je to vyřazeno.
Jindra
Napsal: 17 zář 2011, 19:40
od fery66
Jindra2 píše:Na to je vývod 5 - AR, při stavu H je to vyřazeno.
Jindra
Nechcem sa hádať ale obávam sa, že nemáš pravdu. Nie je náhodou 4541 konštruovaný tak, že časový interval sa spúšťa resetnutím obvodu? To znamená, že aj po pripojení napájania musí byť resetnutý, začína "počítať" od 0 a po naplnení čítača sa vypne. A resetnutím naplneného čítača sa opäť spustí nastavený interval... 4536 je "opačný". Po pripojení napájania je resetnutý a vypnutý. Po spustení nastaveného intervalu zopne výstup a zároveň aj čítač. A keď čítač "napočíta", tak sa výstup vypne. Môžeš sa hádať ale práve som si to pre istotu odskúšal na kontaktnom poli. 4541 zopne po pripojení napájania VŽDY a je jedno, či je AR vývod na H alebo L. Skúšal som 2 nové nepoužité obvody 4541. Funkcia AR vstupu mi nie je celkom jasná ale vraj by jeho aktivácia mala spôsobiť reset obvodu pri poklese napájania na určitú hodnotu.
Napsal: 23 led 2012, 09:27
od georgesoft
Použil jsem zapojení od breta1, funguje parádně, jen jsem nedomyslel jednu věc. Pokud se rozepne kontakt (čidlo detekuje pohyb) tak se rozsvítí světlo na určenou dobu, problém nastává pokud se kondenzátor vybije a zároveň je rozepnutý kontakt (jsem v dosahu čidla), tak světlo zhasne a musím se "přestat hýbat" aby se čidlo uklidnilo, pak při pohybu se znovu rozsvítí. Takže bych chtěl poprosit o nějakou modifikaci schématu aby se při každém rozpojení kontaktu obvod resetovat (aby se kondík nabil do plna). Zkoušel jsem něco vymyslet ale zatím bezúspěsně. Za případné rady předem děkuji.
