zasa modra smrt win
Napsal: 17 zář 2011, 01:02
od proel64
Vcera ma moj komp potesil modrou a s takouto hlaskou-viz foto.Potrebujem poradit,co stym,nejsom az taky odbornik a nerad by som urobil zbytocny krok a poskodil win este viac.Na uvod hned podotykam,ze nejde ani safe mode,neda sa ani vratit a a ni posledna funkcna konfiguracia-proste vsetko konci modrou.Hw vylucujem,lebo pc funguje napr s Hirens Boot CD.Chcel som vyskusat cez konzolu na zotavenie,samozrejme pyta heslo admina,takze konzolu som nespustil.Skusal som aj nejake utility na odstranenie hesla admina ale nejde mi to,stale pyta heslo-3x a restart...
Mozete niekto poradit...preinstalovat win,to nepovazujem za radu :lol:
Napsal: 17 zář 2011, 06:54
od CZJKP1
Zdar.. Tam máš Windows 2000? Ne? Ty byly dost nestabilní, a při sebemenší poruše to psalo hlášku STOP..
Staáhni si live CD nějákého lunuxu. To strč do PC nech načíst a zazálohuj si data,
Další možností je - připoj k tomuto disku ještě jiný disk na kterým bude fungující OS, tento disk nastav na SLAVE a tamten na MASTER a pak můžeš zazálohovat data...
Po zálože dat je řešením přeinstal windows..
Napsal: 17 zář 2011, 07:37
od elped77
Môže to robiť vadná RAM, harddisk, nekorektné ovládače; tiež môže byť poškodený Windows.
Otestuj PC s Hirens Boot CD, sú tam na to programy, keď bude hardware v poriadku tak sformátuj disk a preinštaluj Windows (predtým samozrejme záloha).
Napsal: 17 zář 2011, 09:00
od Maskot
CZJKP1 píše:.. Tam máš Windows 2000? Ne? Ty byly dost nestabilní, a při sebemenší poruše to psalo hlášku STOP..Po zálože dat je řešením přeinstal windows..
To je na hvjezdnou pjechotu.
Napsal: 17 zář 2011, 19:10
od dj_rizek
A co s tim chces delat kdyz neznas heslo admina?S tim bys mel asi zacit jinak je ti ten system stejne k nicemu.
Zalohuj data jak se ti radi a nova instalace.
Nechapu proc nekdo resi WIN2000 kdyz o nich nic nevi,navic system od Microsoftu nebyl nikdy stabilni :lol:
Mozna tak starej DOS :twisted:
Napsal: 17 zář 2011, 21:16
od proel64
Ten win som instaloval ja a ziadne heslo som nezadaval pri instalacii,tak neviem preco teraz pyta heslo :?:
Napsal: 17 zář 2011, 22:43
od palo1129
Ak sa ti pc system externym systemom spusti tak by som zatial problem s hardwerom vylucil (RAMKU mozes prebehnut napr. memtestom ), teda okrem hardisku! Mohli sa na nom objavit chybne sektory, ktore su prave obsadene systemovymi subormy a preto widle nenastartuje. Pokus sa ich opravit, na CD s Hirenboot mas na tu moznost dost programov (aj napr. HDDregenerator). Ak sa problem s BlueScreen objavil v momente ked si instaloval nejake ovladace do windowsu alebo ine sucasti programu, bude tazke zistit, ktore systemove subory chybaju alebo su poskodene, pomoze reinstacia windowsu. nie cista instalacia. Ale pri takomto probleme by som osobne isiel cestou istoty teda zalohovat dokumenty a potom cista instalacia vratane sformatovania HDD v pomalom rezime.
Do buducnosti ti odporucam si nejakym jednosduchym programkom zhotovit obraz celeho disku napr. uplne postaci aj free program DriveImage XML ma uplne jednoduche ovladanie.
Napsal: 17 zář 2011, 22:57
od Vydricak
Napsal: 18 zář 2011, 15:48
od proel64
Ja nemam ale v kompe dva 16 jadrove buldozery :(
Napsal: 18 zář 2011, 16:00
od proel64
Takze po jednej noci prebdetej s mojim znamym stryckom googlom sa dostavil vysledok-po pouziti prikazu fixmbr a naslednom restarte system nabehol.NOD ale hlasi virus v mbr-win32/AGENT.SDG.Horsie je to,ze ho nedokaze liecit,takze v badani sa pokracuje... :lol:
Napsal: 18 zář 2011, 18:27
od CZJKP1
Otázkou je, co se ukládá do uvedeného souboru, jestli jsou tam informace týkající se hardware, počítače, či dat v systému, anebo je to prostě součást systému. Možná by nakonec stačilo ten soubor ,,přetáhnout" z jiných Win 2000, poprosit někoho kdo by se objetoval a utvořil ti kopii, anebo si ten systém spustit ve virtuálu a udělat si kopii u sebe. V tomto případě by šel soubor zcela jistě v nějákém režimu, např. nouzovém přehrát za infikovaný. Co obnova systému? Umožnuje jí Win 2000, Windows XP umožnuje obnovit počítač do stavu, ve kterém byl před několika měsící, kdybys to udělal, určitě by ses dostal do stádia, ve kterém ještě nebyl PC virem zasažen. Anebo nainstalovat takový antivirák, který by ho zvládl léčit..
Napsal: 18 zář 2011, 18:38
od CZJKP1
