Jak naprogramovat PIC procesor 16F876
Napsal: 17 zář 2011, 20:06
od xeflex
Ahoj (Dobrý den)
Pro jedno zapojení potřebuji naprogramovat procesor PIC16F876 a jsem v tom úplný začátečník našel jsem na internetu schéma od BELZA http://www.belza.cz/digital/jdm.htm ale nevím jestli mi bude na 100% fungovat :) Nechci si hned zničit procesor za 127kč :) můžu vědět jestli to někdo už zkoušel a jaké mám použít schéma a jak to s procesorem zapojit ?
Všem co pomohou děkuji.
Edit: pokud má někdo jednoduchý schéma programátoru, rád přivítám odkaz.
Napsal: 17 zář 2011, 20:09
od mikollar
jdm som mal , 876a s nim slo, otazka je ci to jdm pojde na tvojom pc, je to dost vyberave na druh mb
Napsal: 17 zář 2011, 20:11
od xeflex
aha to jsem nevěděl že záleží na desce :(
Když tak jaké schéma si použil ?
Napsal: 17 zář 2011, 20:12
od kony2807
Pokud je to jen pro jedno zařízení, nejjednodušší je někoho požádat o naprogramování procesoru u něj . Pokud se hodláš programování PICů věnovat i nadále - doporučuji se poohlédnout po Pickit3 (nebo 2) , případně jeho klonech. Jistě časem oceníš jeho funkci jako debugger , či programování jedním klikem přímo z MPLABu .
Napsal: 17 zář 2011, 20:13
od mikollar
to na obr.3 este bez uprav, pouzival som to vo win xp sp3
Napsal: 17 zář 2011, 20:17
od xeflex
kony2807 : Je to jen pouze na jedno zapojení , a nikoho kolem sebe neznám kdo by měl programátor PIC procesorů
mikollar : Bez úprav dobře děkuji ještě jsem se chtěl zeptat k čemu je v tom schématu (asi svorkovnice ) ICSP ? (Jak říkám jsem začátečník)
Napsal: 17 zář 2011, 20:18
od mikollar
jj ICSP to budes potrebovat na tu 876ku, pripojis ju podla oznacenia na PICku RB7 RB6 VCC VDD MCLR a nahrajes program
Napsal: 17 zář 2011, 20:21
od xeflex
Aha a k čemu je tam teda ten PIC16x84 nebo je jedno jestli to připojím na tu svorkovnici ICSP a nebo do patice ?
Napsal: 17 zář 2011, 20:23
od mikollar
ta patica je pre male PIC ako je napr 16f84 a podobne, 876ka ti do patice nevlezie teda ak sa dobre pamatam na pocet noziciek
Napsal: 17 zář 2011, 20:25
od xeflex
Dobře děkuji za vysvětlení jen mě udivilo že když dáš ten procesor do té patice tak se zapojí více vstupů/vystupů toho PIC procesoru (skoro všechny ) Takže stačí když připojím MCLR, VDD, VSS, RB6, RB7 ?
Napsal: 17 zář 2011, 20:28
od mikollar
ICSP je seriove programovanie a to nepodporuju vsetky picky hlavne tie starsie preto v tej patici musia byt zapojene viacere noziciky
P.S. ale ber to z rezervou nie som si tym uplne isty.
JJ urcite to staci len tie vodice nesmu byt prilis dlhe max 30-40cm
Napsal: 17 zář 2011, 20:31
od xeflex
Dobře
A délku bych neměl přesáhnout :) budu to stavět na nepájitelném (kontaktním) poli .
Napsal: 17 zář 2011, 20:48
od Banda
xeflex píše:... a nikoho kolem sebe neznám kdo by měl programátor PIC procesorů ...
Když ani nenapíšeš odkud jsi, tak ani mi nevíme, jestli jsme kolem tebe :)
Napsal: 17 zář 2011, 20:55
od xeflex
Jsem z okolí Ostravy ale problém dojet do Ostravy mi nedělá :)
Napsal: 17 zář 2011, 21:05
od kony2807
Poruba, osmý obvod - zítra jsem doma - a pokud mě nevzbudíš před dvanáctou, ani za to nic chtít nebudu . S sebou - PIC a flashku s kódem.
