Neznámá funkce na DMM
Napsal: 18 zář 2011, 19:38
od css
Zdravím, netušíte někdo, na co slouží funkce s označením ADP u digitálního multimetru? Získal jsem zadáčo měřák Protek 123, o jehož kvalitách si iluze nedělám :D , ale do dílny stačí, a má u otočného přepínače tuto pro mě neznámou funkci. Chtěl jsem si stáhnout návod, ale Gůgl stejně jako web výrobce o tomto modelu zarytě mlčí :?
Děkuji
Napsal: 18 zář 2011, 20:06
od mirosne
Citácia z googla:
Přes multifunkční oblast ADP je možné připojit dodatečné funkce jako měřicí adaptér teploty a otáček.
Napsal: 18 zář 2011, 20:22
od css
To je hezké, ale co si pod tím mám představit? Měří v tu chvíli přístroj napětí, frekvenci, počítá impulzy, nebo co vlastně dělá?
Napsal: 18 zář 2011, 22:16
od Davidus
jedná se o přímý vstup do A/D převodníku řídícího obvodu multimetru
se vstupem je seriově 100K rezistor
více informací a případné ilustrace najdeš na stránkách cyrrusteku který vyrábí čipy pro multimetry, např..
http://www.cyrustek.com.tw/spec/ES51918.pdf
Napsal: 18 zář 2011, 22:32
od css
Děkuju :) takže asi nic, co bych využil. Uvnitř je navíc procesor JRC. On ten měřák je vůbec zajímavá záležitost, na desce je také obvod UM3561, což je generátor několika druhů zvuků sirén, ale význam je mi záhadou, kromě klasického zkratoměru, kdy měřák píská, se mi ho k vygenerování jiného zvuku přemluvit nepodařilo :D
Napsal: 18 zář 2011, 22:44
od Davidus
zkus ho připojit rozsahem ohmmetru na síťové napětí, možná Ti zapíská jinak :lol:
Napsal: 18 zář 2011, 22:48
od css
Hihi to by si písknul asi jenom jednou a pak ještě zakvičel :D
