Identifikace zenerky v nabíječce Narex
Napsal: 19 zář 2011, 21:03
od Harry.pa
Zdravím všechny. Už dlouho trápím google, procházím různý datašity, ale bezvýsledně. Potřebuju zjistit, na jaký napětí je zenerka označená proužky: širší žlutý - modrý - zelený. S tou žlutou si nejsem na 100% jistej. Dioda je v nabíječce Narex AN14E na pozici ZD1, je to skleněná SMD, 3.5mm dlouhá.
Předem moc děkuju za informaci.
PS: nemá někdo tabulku značeni ZD? Já nic kloudnýho nenašel.
Napsal: 19 zář 2011, 22:24
od mirosne
Možno by pomohli fotky.
Napsal: 20 zář 2011, 05:40
od Harry.pa
Měl jsem včera problém to nafotit, ale odpolene se pokusím a dám sem obrázek.
Napsal: 20 zář 2011, 19:18
od Harry.pa
Tady je foto ze skeneru a z foťáku. Barvy sedí spíš na tom horním ze skeneru
Napsal: 20 zář 2011, 20:10
od mirosne
No a ešte foto toho plošáku aj od spodu.
Napsal: 20 zář 2011, 20:39
od Harry.pa
Tady jsou, ten větší IO je LM324, menší LM358
Napsal: 20 zář 2011, 21:18
od mirosne
Myslím,že tá ZD1 bude na 5,1V
Napsal: 21 zář 2011, 07:52
od Harry.pa
Díky, navečer vyzkouším, jak se to bude chovat.
Napsal: 24 zář 2011, 11:26
od Harry.pa
Tak se zdá, že by to mohlo sedět, začalo toindikovat nabíjení a nabito - červená a zelená LED, akorát bliká oranžová, takže musím hledat další problém. Díky za ochotu.
Napsal: 25 zář 2011, 09:22
od mirosne
Nemáš za čo.
Napsal: 02 bře 2022, 10:24
od Janacor
Dlouho nikdo nereagoval - už je opraveno? Protože mám obdobný problém: Kdysi jsem na funkčním vzorku naměřil na této ZD 10,4V, takže na 5,1V asi nebude... Nyní po výměně ZD (10,4V) akupack nabíjí menším proudem (0,5A), ale stále při nabíjení svítí červená LED, což by mělo signalizovat nabití, nebo vadnou baterii... napětí na bat. 18,9V. Po připojení jiné bat. proud 2A (a rovněž svítí červená LED), takže asi starý akupack - ten jsem nechal trochu vybít, a ejhle, nabíjecí proud 1A při 17,3V na acu. Problém asi bude, že neodpojí po nabití.. Zatím ještě nevím, jak to budu řešit, protože to chci předělat na Li-Ion.
Napsal: 02 bře 2022, 11:03
od Janacor
Tak bohužel - NiCd nabíjí i přes 20V a nevypne. Při 21,5V pohasne červená LED, ale neodpojí aku a nerozsvítí se zelená.
Napsal: 03 bře 2022, 17:48
od jinovak55
Zdravím, jestli ta zen. dioda byla vadná ,vyzkoušel bych menší hodnotu 3v3.
Napsal: 03 bře 2022, 17:55
od Janacor
Ale na FUNKČNÍ nabíječce jsem na ni naměřil 10,4V !! Takže nepředpokládám, že zen.dioda z nižším záv. napětím "dovolí" těch 10,4. Spíš předpokládám, že tam je ještě něco dalšího EXnutého. Zatím jsem se k tomu nedostal.
Napsal: 03 bře 2022, 19:37
od jinovak55
Co ta zen. dioda napájí . Kam vede její napětí.
