Regulacia otačok aku vrtačky
Napsal: 20 zář 2011, 11:05
od jano2
Aki tranzistor použit v regulacii otačok aku vrtačky.Viem akurat,že by to mal byt fet,na vyšši prud,no skušal som rozne IRF,BUZ,no zo žiadnym to nefungovalo dobre.Povodny bol streleny,nečitatelny,tak som laboroval z nie moc dobrym vysledkom.Vrtačka na 12V,BOSCH,možno 5ročna,inač velmi podarena.Vdaka za rady.
Napsal: 20 zář 2011, 11:14
Měla by tam být i dioda, chránící trand před špičkou vzniklou vypnutím proudu tekoucího indukčností motorku - "odchod" této diody většinou vede ke "strelení" FETu... Původní byla nejspíš integrovaná v pouzdru FETu, teď ji budeš muset připojit "externě"...
Napsal: 20 zář 2011, 11:46
od BOBOBO
Stálo by za to se zeptat přímo Andrei , ať ji ekkar zbytečně nedráždí . :D Ta umí spínat FETy . Kontroloval jsi , jano , komutátor a kartáče ?
Napsal: 20 zář 2011, 12:40
od Andrea
Hele ty koktavej, przni si svoje jméno.
Napsal: 20 zář 2011, 13:17
od BOBOBO
OT Už seš tvrdá dost . Kdyby jsi se radši místo prznění věnovala katalogu . :D
Napsal: 20 zář 2011, 13:31
od jasin
Doida je součástí struktury každého MOSFETu. Ale když je zátěž v séri s ním, tak je tam houby platná. Musí se k zátěži připojit paralelně a nemůže být v pouzdře běžného tranzistoru. To by musel mít na tu diodu nejmíň ještě jednu nožičku.
Toho by si jano2 určitě všimnul :)
Napsal: 24 zář 2011, 07:42
od heldybeldy
Ja mam taky pocit, ze ten "tranzistor" je v skutocnosti nejaky obvod PWM...
Napsal: 24 zář 2011, 08:49
od Andrea
jasin píše:Doida je součástí struktury každého MOSFETu. Ale když je zátěž v séri s ním, tak je tam houby platná. Musí se k zátěži připojit paralelně a nemůže být v pouzdře běžného tranzistoru)
Vysvětli to Ekkarovi, ten to pořád nedokáže pochopit.
Napsal: 24 zář 2011, 18:40
od jano2
Tak som to znova skusil a vysledok:
S IRF3205 to šlo najhoršie,pri zataži stracala vrtačka silu,s IRFZ44o niečo lepšie,no uspokoivo to ide s IRFZ46N.Komutator a kartačiky su vporiadku.
Napsal: 25 zář 2011, 08:35
od mirosne
Mám tiež vŕtačku Bosch,ale na 14,4V.Nedalo mi to,tak som ju otvoril a je tam použité toto:
2046 PH-m9713 PHIlIPPINES
Napsal: 25 zář 2011, 10:58
od jano2
V NAREX-ke (9,6V)je takito,
Napsal: 05 říj 2011, 22:48
od schrost
co takhle BUZ10
Napsal: 08 říj 2011, 15:13
od dudo02
jasin píše:Doida je součástí struktury každého MOSFETu. Ale když je zátěž v séri s ním, tak je tam houby platná. Musí se k zátěži připojit paralelně a nemůže být v pouzdře běžného tranzistoru. To by musel mít na tu diodu nejmíň ještě jednu nožičku.
A na aky velky prud by mala byt stavana spominana dioda?
Ja som si totiz na svojej akuvrtacke opravoval reg.bosch a dal som tam obycajnu diodu na 5A.Citil som ze sa to hreje,ale v praci som potreboval robit,tak regulator opet odisiel :( -zrejme spominany FET kvoli nespravnej diode...Tak by som potreboval vediet aku diodu tam pichnut.
\\nieco taketo by vyhovovalo?-http://www.avelmak.sk/index.php?lm=1288&pg=det&article=11173
//pozeram ze som zabudol napisat,ze vrtacka je 14,4V...
