Anténa k HI-FI věži
Napsal: 27 zář 2011, 09:44
od Touda
Zdravím, mám problém s tím, že v paneláku nechytám skoro žádný signál, protože přiložená anténa FM je jen kus drátu a společně s AM to je zapojeno do 3-pólového konektoru MOLEX 5264-03. Potřeboval bych poradit jak propojit tento konektor s Účastnickou anténní zásuvkou. Jestli použít nějaký kondenzátor, nebo jinou součástku a jakou hodnotu by měla mít. A kam zapojit stínění. Děkuji za každý nápad :)
Napsal: 27 zář 2011, 09:46
od Touda
jde o HI-FI : Sony CMT-EH25
Napsal: 27 zář 2011, 10:03
od Habesan
Máš pravdu, bude lepší, když to budeš mít galvanicky oddělené
elektroworld.info: Zemní smyčka?
Napsal: 27 zář 2011, 10:14
od Touda
Nejsem v Elektrice moc zdatnej, když tam dám ty kondíky, a sousedi do toho pustěj 230, ta co se stane s kondenzátory ??
Napsal: 27 zář 2011, 10:37
od ZdenekHQ
Jednak je to nepravděpodobný, jednak ty svody jsou většinou zemněný a v zásuvce je filtr. Navíc, pokud je v domě fíčko, tahle situace nebude trvat moc dlouho.
Napsal: 27 zář 2011, 11:00
od Touda
nelze to řešit nějakou pojistkou a jestě dotaz, z koaxiálu jsou dva "vodiče" , když tam je na FM anténu určená jenom 1 zdířka
Napsal: 27 zář 2011, 11:10
od Habesan
A proč je ten konektor 3-pólový ???
Většinou se singlálová zem antény spojuje s kostrou přijímače. Nejspíš bude jedna zdířka spojená se stíněním sluchátek.
Kolik paneláků nainstalované fíčko?
Napsal: 27 zář 2011, 11:29
od Touda
Nevím, proč je 3-pólový, když z AM antény vedou 2 dráty, tak jeden z nich bude zemění. A Stínění se má připájet na zemění ?? ;)
Napsal: 27 zář 2011, 12:38
od ZdenekHQ
Touda píše:nelze to řešit nějakou pojistkou
Klidně si tam dej do série kondíky na síťový napětí s bezpečnostním označením (třídou) Y.
