Profil kabelu
Napsal: 27 zář 2011, 21:56
od sewerman_cz
Jakým způsobem se počítá (odvozuje) profil kabelu podle protekajícího proudu?
Napsal: 27 zář 2011, 22:17
od Hill
Kladeš stejně nesmyslnou otázku, jako by ses ptal, kolik světel máš dát do místnosti.
Záleží přece na tom, jak je místnost velká, jakou barvou vymalovaná a na jakou činnost se bude svítit.
Takže vodič se dimenzuje tak, aby jeho oteplení při maximálním možném proudu a daném způsobu uložení kabelu nepřekročilo dovolenou hodnotu, aby úbytek napětí při plné zátěži nepřekročil dovolenou velikost, aby odpor vedení neovlivnil nepříznivě jiné vlastnosti přenosové soustavy...
Nač to vlastně potřebuješ?
Napsal: 27 zář 2011, 22:32
od sewerman_cz
Jde mi o to jak dimenzovat vodiče od baterie která může dávat až 5A.
Napsal: 27 zář 2011, 23:07
Pokud víš materiál, z jakýho ten kabel bude a jeho délku, najdi si na netu nebo v tabulkách měrný odpor a z požadovaného největšího možného úbytku napětí nebo ztrátového výkonu na vodičích vypočítej potřebný průřez. Samozřejmě musíš počítat vedení tam i zpátky a použít nejbližší větší průřez z vyráběných. Nic na tom není - je to obyčejná trojčlenka...
Napsal: 27 zář 2011, 23:43
od sewerman_cz
To mi přijde celkem složité, ale asi mi nic jiného nezbyde.
Nějaká tabulka typu xx mm2 => yyA neexistuje?
Napsal: 27 zář 2011, 23:45
od frantajetel11
A strejdu gůgla taky neznáš, že ne? :?
http://www.google.cz/#hl=cs&sugexp=pfwc ... 08&bih=822
A zbytek si najdi sám
Napsal: 28 zář 2011, 05:54
od BOBOBO
Až do přednedávna platilo , Cu 10A a Al 6A na mm čtvereční . To je tedy definitivní max , dnes se sešlo na cca 70% hodnoty .
Napsal: 28 zář 2011, 06:18
od Chenzee
Co píše BOBO platí obecně pro el. rozvody 230V / 400V s délkou do 50m s běžnými spotřebiči. Pokud mluvíš o baterii, zavání to solárním systémem a zde se můžeš na věc kouknout tak, že čí větší průřez vodiče, tím menší ztráty na vedení a jelikož se pohybuješ pravděpodobně ve 12V soustavě ztáty budou pro tebe víc znatelné než v rozvodu 230V. Proto se v solárních systémech používají podstatně větší průřezy vodičů a samozřejmě dřív lanka než pevné vodiče. Jestli to máš jen na 15cm drátu, a nechceš řešit nic okolo, podívej se na vlákno 5A pojistky a budeš mít jasno, co můžeš použít. Elektrika opravdu není tak jednoduchá, jak se někteří domnívají (asi proto, že není vidět ;-)) Pro lepší odpověď uveď bližší údaje.
