uměrnovač
Napsal: 28 zář 2011, 19:33
od ARTOVINA
Může mi někdo prozradit proč na kmitočtu 2kHz je usměrněné napětí menší než původní sinusovka. viz. příloha
Napsal: 28 zář 2011, 19:41
od Eleman
Bohužel ten obrázek je příliš malý a proto blbě čitelný, aby se dalo přeně odpovědět. Pravděpodobně je to tím, že napětí zdroje je příliš malé a dokud není překonáno barierové napětí diody, tak diodou neteče proud, proto není ani napětí na výstupu. Dej někam větší obrázek v lepším rozlišení ať jsou pořádně vidět hodnoty.
Napsal: 28 zář 2011, 19:45
od Andrea
Jestli to dobře vidím, tak ta sinusovka má amplitudu 1V, na výstpu je boban 300mV, tak pak to je správně, křemíková dioda má prahové napětí 0,7V.
od AmarokCZ
Ten sinový zdroj má špičkové napětí 1V (pokud vidím dobře), na diodě je úbytek cca 0.7V a z toho máš na výstupu "polosinus" se špičkou cca 0.3V.
Andrea byla rychlejší :writer:
Napsal: 28 zář 2011, 19:56
od Eleman
Jo, jo už to vidím taky. Musel jsem kvůli tomu zapnout velkou "bednu". Ono to na 10" displeji netbooku bylo fakt nečitelný. Bože jak je to možný? :lol: A to jsem si vzal i brejle 8O :twisted:
Napsal: 28 zář 2011, 20:04
od ARTOVINA
díky za odpovědi
