Kontrola zapojení FET tranzistoru
Napsal: 28 zář 2011, 19:44
od scorpions-cz
Zdravím všechy a chtěl bych znalejší požádat o kontrolu zapojení FET tranzisturu .Celé zařízení bude sloužit k řízenému odpalování elektrických palníků pro ohňostroje.
Palník bude připojen ke svorkám X1aX2.Délka impulzu je asi 80mS.Odpor R1 = 0,5ohmů,R2 = 10Kohmů a R3 asi 5K6.
spínač,LED a R3 slouží pouze pro kontrolu správnosti zapojení palníku.
Jelikož jsem s FET tranzistory zatím nic nenavrhoval,žádám přítomné o kontrolu.Mám to postavené na univerzálce a na stole mi to funguje.Jde mi o to abych nevymyslel uplnou blbost.Za všechny reakce předem děkuji.
Napsal: 28 zář 2011, 19:53
od Andrea
Takhle to máš jako sledovač, na zátěži (palníku) bude napětí na portu procesoru mínus Ugs toho tranzistoru, takže tak 1-2V, je tedy nesmysl, to napájet 12V. Pokud chceš mít na zátěži 12V, tak ji musíš dát nahoru do série s R1. Navíc ten tranzistor není vhodný pro spínání přímo procesorem, má dost velké Ugsth. Lepší by byl nějaký logic level MOSFET nebo dát mezi procesor a tranzistor budič s posunem úrovní..
Napsal: 28 zář 2011, 20:07
od scorpions-cz
Aha díky za reakci,nemáš prosím tě tip jaký tranzistor by to mohl být,potřebuji aby v zvládl tak 8A krátkodobě.Taky pokud dám palník do serie s R1 tak se mi bude hůř realizovat ta kontrola okruhu ,ale sím bych se vypořádal.Fe fetech jem úplně mimo,díky za pomoc
Napsal: 28 zář 2011, 20:09
od mi-ro
Nevím, zda máš zkušenosti s danou problematikou ale tvůj návrh má nedostatky. Jednak 12V je nedostatené vzhledem k délce přívodních vodičů a odporu zápalek, tím spíš, pokud jich bude více paralelně, profi to řeší měničem a kondem na mnohem vyšší napětí než 12V a spínání polovodičem pro tento účel neprojde homologací (to neznamená, že to může i fungovat). PS psali jsme synchonně, proto dodávám, píšeš až 8A, od patron budeš alespoň 20m a přívody ti lehce udělají 1 Ohm. při 8A ti zbyde 4V
Napsal: 28 zář 2011, 20:15
od scorpions-cz
To že mám nedostatky ve FET tranzistorech je pravda,ale na trhu je mnoho odpalovacích pultů které odpalují 12V a jsou spínané polovodiči.Ohňostroji se zabývám oficiálně 10 let a neofiko i déle.Rozhodně nezapojuji palníky paralelně a,e pouze do serie a to max 3.
jinak odpor palníku SO je 0,48-0,52ohmů a roznětný proud 2,12A 4mS.
Pokud to nebudu ofiko používat na tř.IV tak nepotřebuji žádnou homologaci a můžu pálit čím chci.
Jinak díky za reakci
Napsal: 28 zář 2011, 20:20
od scorpions-cz
pokud mi přívody udělají 1 ohm a palníky budou 1,5ohm tak mi vychází proud 4,8 A a to stačí. jasně nepočítám 0,5ohm ocranný odpor,ale i 2,12A mi stačí a mavíc já budu mít ten impulz 80mS
Napsal: 28 zář 2011, 20:26
od Andrea
Třeba IRLZ34. Palník dáš mezi 12V a R1 a LEDku dáš z palníku oproti zemi a bude se chovat stejně. Funkce toho spínače mi unikla, takže nevím, jaký na něj bude mít změněné zapojení vliv.
Napsal: 28 zář 2011, 20:30
od scorpions-cz
Díky za tip ten spínač tam je jenom proto aby ty indikační ledky nesvítily stále .
Napsal: 02 říj 2011, 12:28
od scorpions-cz
Tak jsem to schéma upravil.Měl bych ještě jeden dotaz,nebude mi ten tranzistor náhodně spínat když odpojím spínačem GND ze S a následně zase připojím. Jde o to že při kontrole okruhu nesmí dojít k odpalu,protože jsem blízko pyrotechniky.
Napsal: 02 říj 2011, 12:55
od Andrea
MOSFET s nožičkou v luftu není zrovna moc definovaný stav. Když bude přepínač přepnutý na LEDku, tak to samozřejmě nevadí, ale když se přepne zpět, může to udělat cokoliv, ale to už asi budeš v bezpečí. Minimálně by to chtělo dát R2 přímo mezi G a S, aby se kapacita Cgs nenabila "ze vzduchu". A proč ten přepínač nedáš mezi palník a ty dva odpory R1, R3?
Napsal: 02 říj 2011, 13:04
od scorpions-cz
Dát přepínač nahoru mne nenapadlo ,ale stejně když to udělám tak zase bude v luftu D. po připojení 12 V nebude to taky třeba dělat neplechu? To že budu v bezpečí je sice fajn ale odpalovat to musí tak jak má a né jak se tomu bude chtít. To by mi ten ohňostroj taky nemuseli zaplatit
Napsal: 02 říj 2011, 13:06
od Andrea
Odpojený drain vadí ze všech tří nožiček nejmíň
Největší neplechu stejně napáchá zblbnutý procesor.
Napsal: 02 říj 2011, 13:10
od scorpions-cz
No to už asi neovlivním.Když mu hrábne...........
Napsal: 02 říj 2011, 14:19
od scorpions-cz
Aha tek teď mne napadlo proč jsem hned neuvažoval o možnosti toho přepínače mezi ty odpory.Těchto výkonových prvků bude v tom zařízení 20 a je třeba jedním přepínačem ovládat všechny najednou "pozice odpal a pozice kontrola"
Napsal: 02 říj 2011, 22:12
od masar
A proč nemůže být nožička S na GND pořád? Proč ji odpojuješ?
