číštění přepínacích kontaktů odporových dekád
Napsal: 03 říj 2011, 18:14
od zdenekxxx
Zdravím,
čím čistíte přepínací kontakty odporové dekády která má již nezanedbatelný přechodový odpor? Já jsem teď vyčistil dekádu Metra XL6 a podařilo se mi po vyčištění všech 6 přepínacích ploch snížit přechodový odpor z 0,8 Ohmů (přičemž se měnil s přitlačení přepínačů) na 0,02 Ohmů. K čištění jsem použil Sidol, ale mám obavy aby se po čase situace spíše nezhoršila. Těch dekád mám tady víc tak proto se ptám.
Dekáda:
http://www.utee.feec.vutbr.cz/files/kes ... je/XL6.pdf
Nakonec to asi ještě pročistím od sidolu izopropylalkoholem.
Napsal: 03 říj 2011, 18:47
od mtajovsky
Jestli by to nechtělo plošky něčím konzervovat proti oxidaci.
Napsal: 03 říj 2011, 19:05
od FERYACT
SIDOL ještě existuje?Byl velmi jemný.
Sidolem obrousit,isopropyl,konzervace.
Napsal: 03 říj 2011, 19:12
od zdenekxxx
a čím provést konzervaci?
Jinak přepínací plochy u tohoto typu dekády vypadají takto:
Napsal: 03 říj 2011, 20:23
od fredis
Kdysi dávno, ale to mě bylo tak 12
, jsem stejný přepínač kupoval v prodejně Metry v Brně na tenkrát "Třídě vítězství ", pokud si ten název dobře pamatuju. Použil jsem ho do nabíječky.. Co zkusit vazelínu na kontakty? No ale aby jsi mě nebil
. Je to jen nápad... Ale kdyby bylo třeba, nějakou mám...
Napsal: 03 říj 2011, 20:40
od procesor
Napsal: 03 říj 2011, 23:10
od mirku
... kontakty dekády čistím pouze bílou měkkou školní gumou a konzervuji modrým olejíčkem na kontakty z bývalé NDR ...
Napsal: 04 říj 2011, 20:54
od mtajovsky
V každé gumě je síra jako součást vulkanizace. To není pro kontakty zrovna nejlepší.
Napsal: 04 říj 2011, 23:00
od mirku
... poctivému zlatu na kontaktech mých dekád to asi dělá dobře ... už dvacet let ...
Napsal: 04 říj 2011, 23:08
Pozlatenym kontaktom to nevadi. Tym vlastne nevadi skoro nic, lucavku kralovsku hadam nepouziva na cistenie nikto
Napsal: 05 říj 2011, 10:50
od Hanizek
Já používám Kontaktol - prodává se ve spreji a stojí zhruba stovku. Stačí ho nastříkat na kontakty a pak párkrát "procvakat". Jsou v něm látky, které zpomalují následnou oxidaci.
Napsal: 07 říj 2011, 09:03
od jef111
Víc než kontaktol se mi osvědčil sprej WD40. Nastříkám, pořádně procvakám a otřu. Totiž všechny tyhle spreje postupně vysychají a po tom co zaschnou úplně tak tam ty nečistoty zase zůstanou. Takže se musí otřít a pak případně znovu nastříkat.
Ale pozor na věci kde je stříďák - signál, má to svod (kapacitu?) na vyšších frekvencích.
Napsal: 08 říj 2011, 13:18
od Oldradio
Někdy je vrstva oxidů a špíny tak tlustá, že ji ani kontaktol a podobné spreje nevyčistí. Pak pomůže jedině ogumovat a nakonzervovat.
Napsal: 08 říj 2011, 17:15
od kevin_mitnick
Oldradio píše:Někdy je vrstva oxidů a špíny tak tlustá, že ji ani kontaktol a podobné spreje nevyčistí. Pak pomůže jedině ogumovat a nakonzervovat.
Guma nee, nektere obsahuji siru a jina svinstva. Ale v prodejnach s elektronikou je k dostani pero na cisteni kontaktu. Je udelano ze sklenenych vlaken a vysouva se podobne jako rtenka. Nadherne obrousi oxidy az na cisty kov.
