TV Tesla Merkur
Napsal: 09 říj 2011, 18:17
Televizor sice funguje, ale nie az tak dobre, ako som myslel. Potenciometer zvuku blbne (hlasitost len nulova alebo maximalna) a obraz je aj pri max. jase a kontraste prilis tmavy. Nechce sa mi vsak verit, ze by bola obrazovka vycerpana...
Napsal: 09 říj 2011, 21:21
od helios
To budú vadné poťáky, bola to vlastnosť týchto TV.
Napsal: 10 říj 2011, 22:24
Pravda, potaky vadne boli (uhlikova draha OK, ale kovovy kruzok v strede zasraty). Vycistil som ich - teraz zvuk funguje krasne, aj regulacia jasu a kontrastu.
Akurat je to stale tmave... Skusim este nieco pomerat, ale vyzera to tak, ze bude nutne praskanie kondikom do obrazovky...
[edit]
Zakerne rozpadnuty trimer P1 na doske obrazovky. Odpadli nity z odporovej drahy...
Napsal: 10 říj 2011, 22:32
od kokun
Rezistor 10M/0,25W - uhlík. (pozici z hlavy nvm, žeby R6 - vím já?, nechce se mně hledat sch.) - na desce obrazovky - ale takový je tam jen jeden :?:
Napsal: 11 říj 2011, 22:34
10M (R7) je OK. Ale hovnak C2 mal zvod 300 ohmov... Po vymene jas a kontrast vyborny :)
Videl som este horizontalne rusenie vo vertikalnych liniach, ale po chvili to zmizlo... Skusim, ci sa to objavi zajtra.
Napsal: 12 říj 2011, 09:01
od procesor
Sa nudíš čeče?....áha..hmm, nostalgia je sviňa :).
V ére prvých textových monitorov som merkur vzduchom napájal video-signálom. V práci sme mali 24 pracovísk (pre klepice) + jeden pre prehľad či klepice klepú. Na ten som pripojil modulátor a merkur to zobrazoval aj v inej miestnosti.
Napsal: 12 říj 2011, 09:09
No vyzera to tak, ze si ho nakoniec necham :D Navod na videovstup som tu videl, tak zase bude k Didaktiku ale uz nie cez modulator.
Napsal: 12 říj 2011, 12:43
od kokun
Ty ho budeš překopávat na monitor a já (před lety - když se rušily kroužky mládeže při Svazarmu) překopával monitory (od Didaktiků, či slušovických TNS - nebo jak se to jmenovalo) zase na telky 8O :lol:
Napsal: 12 říj 2011, 13:11
Tie monitory si pamatam - mali zelene obrazovky (raz som aj modru videl) a nemali kanalovu predvolbu.
BTW. Na co sluzi ten P1 na doske obrazovky? Jeho oprava a nastavenie nema na obraz ziadny vplyv.
Napsal: 12 říj 2011, 13:47
od procesor
žeby fokus.
Napsal: 12 říj 2011, 13:56
Myslel som si - ale nic to nerobi, mozno je tam dalsia zavada. Obraz je v strede obrazovky ostry, na krajoch je to horsie (ale to moze byt vlastnost).
Napsal: 12 říj 2011, 17:47
od kokun
Ano, ostření - u jeté obrazárny už není poznat rozdíl - jako by nereagoval :wink:
Takže vlastnost 8O :cry:
Napsal: 12 říj 2011, 18:33
od jogo
Ak by som náhodou chcel niekedy uvoľniť miesto zaberané dvomi Merkurmi, mohol by som Ti ich posunúť, obrazovky by tam mohli byť dobré..
Napsal: 17 říj 2011, 23:03
Tak som sa inspiroval Hillovym navodom (co sem niekde kedysi pisal) a trochu som praskol do obrazovky. Akurat som pouzil elyt 2,2uF/400V a odpor 30R - nabil som tak na 300V a vybil medzi katodu a G1. Obraz sa pekne zlepsil - hlavne ta ostrost na okrajoch :) Trimer P1 uz reaguje.
Este som vymenil zvysne dva hovnaky: C9 na zakladnej doske (100nF - nenameral som nic podozrive, ale pre istotu) a C1 na module S (220nF - zvod asi 15M).
Přesunuto, pročištěno. Killroy
Napsal: 24 říj 2011, 21:17
Fotodokumentacia pridavania video vstupu do Merkuru.
