Prosím o pomoc s výběrem PMR
Napsal: 04 říj 2011, 18:42
od Vojta7
Chci si koupit PMR (radiostanice, "vysílačky"), ale nevím, co vybrat. Chtěl bych dosah alespoň 8 km, dokovací stanici dostupnou pro každou vysílačku zvlášť (chci aleposň dvě), VOX (aktivaci hlasem) a co nejvíc možných kanálů. Doporučíte mi nějakou sadu?
edit: Dosah stačí 5 km.
Napsal: 04 říj 2011, 19:13
od Philip_Fry
8km v normální zástavbě s PMR leda ve snu, u vody možná, VOX má snad každá nad 500Kč za kus, 8 kanálů a 38 CTCSS taky. Takže už zbývá jen ta dokovací stanice, málokterá (spíš žádná) sada má dvě zvláštní dokovací stanice, takže řešením asi bude nákup dvou jednotlivých radiostanic.
Napsal: 04 říj 2011, 19:16
od Eleman
Mám vážné obavy, že to s těmi pendreky, kterými jsou PMR stanice vybaveny na 8km nedotáhneš. Možná tak na přímou viditelnost z kopce na kopec. A externí antény nejsou u PMR povoleny. Přesto se ale používají - znamená to zásah do stanice = konec záruky. Na netu nejdeš několik návodů.
Napsal: 05 říj 2011, 09:21
od Habesan
Já mám Sencor SMR 500. Vox mají, stály mě méně než 500 Kč.
Slibujou 10 km na přímou viditelnost, kterým bych věřil tak možná na odvrácené straně měsíce.
Jaký je postih za provoz upravené bezlicenční vysílačky? Zrušení oprávnění používat vysílačky na které papíry máš?
Napsal: 05 říj 2011, 10:27
od ZdenekHQ
10km na přímou viditelnost to většinou dá, PMR proti YAGI i 55km.
Můžeš si udělat nástavec na anténu, docela to zvedne dosah.
Napsal: 05 říj 2011, 12:45
od Racius
Osobná skúsenosť s čínskymi stanicami Baofeng UV-3R.
http://www.ebay.com/itm/BAOFENG-UV-3R-M ... 1c1f5b9d60
Na priamu viditeľnosť to dá 10km (viac som neskúšal). S externou, bikónickou anténou sme prekonali 20km.
Má to aj uložené preddefinované PMR kanály.
Využíva to niektorú z nokiáckych bateriek, na príjme to vydrží aj týždeň zapnuté.
Do anténky to pere asi 2W.
Podotýkam že prevádzka stanice = pirátenie. (s licenciou je to asi OK)
Napsal: 05 říj 2011, 15:02
od Eleman
Generální licence povoluje pouze 0.5W.
Napsal: 05 říj 2011, 15:30
od Davidus
ale kolik má ta anténka účinnost
Napsal: 06 říj 2011, 08:01
od bastliar
ZdenekHQ píše:Můžeš si udělat nástavec na anténu, docela to zvedne dosah.
Máš na mysli nejaké indukčné prepojenie, ako rukáv - nejaká hliniková rúrka ?
Vždy ma zaujimalo, o koľko sa takto zvýši učinosť, dosah.
Napsal: 06 říj 2011, 10:18
od ZdenekHQ
Normálně navinout pár závitů drátu na nějakou trubičku tak, aby to šlo nasunout na původní anténu + nějakých 10cm "prodloužení", to chce vyzkoušet experimentálně.
Dosah to určitě zvedne, při pokusech se "rádio" z téměř nečitelný trojky dostalo na 4, S-metr jsem neměl po ruce. Zkoušeli jsem to na cca 10km.
