paměťovka
Napsal: 04 říj 2011, 20:35
od vasaa3a
zdravím
potřebuju zrušit heslo na mojí pam. kartě ale po cca 2 letech používání jsem zapomněl heslo existuje něco jak by se to heslo dalo najít nebo deaktivovat?
Napsal: 04 říj 2011, 20:40
od mirosne
Naformátovať.Ale prídeš o všetko,čo je na nej.
A ešte by bolo dobré uviesť,aká je to pamäťovka.(vieš,koľko je ich druhov?)
Napsal: 04 říj 2011, 21:02
od mtajovsky
vasaa3a píše:zdravím potřebuju zrušit heslo na mojí pam. kartě....
Tyhle výrobky jsou dělány právě proto, aby něco na nalezení hesla neexistovalo. Jestli jsou data zašifrována, tak nejde o "deaktivaci" hesla ale o odšifrování a to, na rovinu, je ztracená věc.
Napsal: 04 říj 2011, 22:07
od pepe363
Tak tak, mtajovsky má pravdu. S naší současnou technologií, zvlášť s žalostnou výmluvou pro počítač, čehož šifrování využívá, nemáš šanci za života svého, svých dětí a minimálně ještě vnoučat prolomit šifrování tý karty =) Takže to buď naformátuj, zahoď, a nebo pořádně zavzpomínej =)
Napsal: 05 říj 2011, 09:00
od Habesan
Na druhou stranu, pokud to zařízení nemá certifikaci od BiS, je klidně možné, že má úplně hloupoučké šifrování.
Některá zařízení se ani nenamáhají ukládat si heslo v "nečitelné" podobě (hash, zpřeházení bitů).
Napsal: 05 říj 2011, 09:29
od forbidden
Jednou jsem řešil zaheslovanou SD kartu a neuspěl jsem nikde, ani v servisu mobilů, ani v bazaru. Na netu jsem taky nic rozumnýho nenašel a formát samozřejmě nepomohl. Prostě smůla, karta šla do koše, i když byla úplně nová. Údajně to uživateli zaheslovaly děcka a heslo samozřejmě zapomněly
Napsal: 05 říj 2011, 11:21
od divous
Zaheslování SD karty lze zrušit, ale automaticky se zruší i veškerá data.
Zrušení hesla prý podporují i některé mobily.
Klasické formátování přes windowsy na zaheslované karty neplatí.
Napsal: 05 říj 2011, 15:18
od mirosne
divous píše:Zrušení hesla prý podporují i některé mobily.
Presne tak,ja to robím s Nokia 5800,ale je to tvrdý formát SD karty.(heslo síce odstráni,ale aj s dátami
Napsal: 05 říj 2011, 15:34
od mtajovsky
Certifikaci dává NBÚ a ten na něco, co jde po USB, dá certifikaci sotva.
(Možná už to přehodnotili, ale před takovými 3, 4 roky to byla jasná věc).
Pokud by si zařízení někam ukládalo heslo v jakékoliv podobě, nedá se pak mluvit o, zařízení ale o sh..u. Heslo nemá v zařízení co dělat, kontrola jeho správnosti se ověřuje například tak, že se odšifruje nějaký blok dat a porovná se s předpokládaným výsledkem, popřípadě se kontroluje el.podpis hesla.
Napsal: 05 říj 2011, 17:20
od vasaa3a
už su zpět, vyspanej doružova
tak asi už mám jasno napíchnu to přes program pro nokie (přes USB, tak to ještě ještě komunikuje) hodím složky do PC a kartu formátnu
jinak je ta karta APACER a zdá se mi jeko kdyby blbla protože jsem si dávám všude na internetu stejné jméne a hesla (prostě jedna identita)
a karta nebyla vijímkou
nebojte to heslíčko samozřejmě sem nenapíšu
Napsal: 06 říj 2011, 10:04
od CZJKP1
Já mam pocit, že nic takového neexistuje!!
Že takovou pamětovku zaheslovanou např. v mobilu ani PC nenajde..
Ale cosi jsem kdysi slyšel, že existují aplikace, běhající v chytrých telefonech, smartfonech (konkretne myslim ze slo o symbian?) googli zak odheslovat pamětovou kartu nebo tak, zaheslovana pamětova karta,...apod...
Napsal: 14 říj 2011, 11:59
od Habesan
Ano, přiznávám, že jsem si spletl BiS a NBÚ, to je jako si v USA plést ATF, NSA, CIA, FBI...
Stejně jsme se celkově nic užitečného nedozvěděli, další úplně zbytečné vlákno.
