Jaký NF (m)voltmetr
Napsal: 05 říj 2011, 14:11
od Hrnous
Čau,
jaký by jste doporučili NF voltmetr, ideálně produkce tesly, maximální mnou používaný rozsah 50V.. díval jsem se na BK-128 nicméně jestli neni až moc "školní"
Případně když by se tu něco našlo.. byl by zájem.. snad ještě BM-494, BM-512
Díky
Napsal: 05 říj 2011, 14:34
od Hill
Stavět ho nechceš?
Jeden
volt/milivoltmetr tu mám vyzkoušený.
Ale, pokud od něj nepožaduješ stejnosměrná měření, existuje řada jednodušších zapojení s vyhovující přesností a linearitou, i s dostatečným kmitočtovým rozsahem.
Napsal: 05 říj 2011, 14:38
od Hrnous
No ne že bych se stavbě uplně bránil, ale teď aktuálně ho potřebuju a veškeré zázemí pro stavbu čehokoli mám zadrbáno tím, co potřebuju poměřit oním NF voltmetrem
Napsal: 05 říj 2011, 16:19
od mtajovsky
Záleží na tom, co je myšleno "NF". BM494 je stabilní mV metr do 1 MHz, ale jen jednoúčelový, zrovna tak jako BM512, 571, 310 nebo 210.
Pokud by stačila ciltivost od 30 mV (10 mV se sondou) je dobrá volba univezální přístroj BM518. Drbal je měl svého času za 300 Kč bez sondy.
Napsal: 05 říj 2011, 16:26
od Hrnous
citlivost 100mV je pro moje účely už zbytěčne veliká.. spíš potřebuju měřit jednotky V v budičích až po desítky V na výstupech/umělé zátěži NF techniky
Napsal: 05 říj 2011, 19:20
od Sendyx
Co tak MNZ21 nebo BM543 ? To máš zároveň i se zkresloměrem.
Napsal: 05 říj 2011, 19:35
od Hrnous
oba luxusní stroje ale mooc veliké, to už na stůl prakticky nenarvu..pokud by teda ta 543 nebyla za nějakou luxusní cenu.. vzhledem k tomu, že předpokládám minimálně dvojnásobnou cenu oproti těm jednoduchým voltmetrům
Napsal: 05 říj 2011, 19:57
od Sendyx
Tak vyhoď nějaké zbytečné krámy a vejde.
V každém případě by bylo vhodné mít voltmetr s filtry (aspoň LP, HP a IHF A).
Napsal: 08 říj 2011, 17:13
od Sendyx
Ještě jedna věc, pokud stačí mV až volty, rozsah do 100kHz, bez filtrů - tak stačí pořídit nějaký kvalitní (!!) multimetr. I leckteré malé přístroje mívají kompenzované děliče.
Napsal: 09 říj 2011, 12:23
od jjilek
Dal jsem do nabídek (
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... 586#445586 ) ac mV-metr, který by Ti mohl vyhovovat. Nezabírá moc místa (čelní rozměry 15x23cm) a u mne není využitý. Také bych měl BM-512, ten ale zabere víc místa a momentálně nevím, jestli je funkční.
