Stránka 1 z 3
ako zistit kvalitu mp3?
Napsal: 07 říj 2011, 21:57
od palo1129
Caute, da sa s tym nieco robit a o co mi vlastne ide? Ked najdem na nete nejaku mp3 skladbu s dostaocnym bitare napr. aspon 320kbps sa casto stava, ze sa tato kopia ani len nevyrovna nahravke, ktora by bola v kvalite VBR 128kbps. Je jasne ze nejaky "chytrak" nasiel nahravku so 128kbps, ktoru potom prekonvertuje a vydava za original 320kbps. Bohuzial sa takych prasaren robi na nete casto. Preto by som chcel vedet, ci sa vobec da nejakym sposobom takato nahravka odhalit, existuje nejaky sposob, nejaky program, ktory mi to prekontroluje?
Napsal: 07 říj 2011, 22:10
od fifiju
co s tím,to sice nemám tušení,ale řeším to tak,že z you-tube prostě muziku nestahuju. od toho je přece warez,ulož-to,a jiné podobné :)
Napsal: 07 říj 2011, 22:26
od palo1129
nejak si ma nepochopil, youtube som nemal na mysli, mimochodom ten je obsahom videa a nie MP3 nahravok. A kdekolvek najdes skladbu, ktoru hladas, trebars aj tebou spominane uloziska, najdes tam prave najviac FAKE mp3, ktore niekto za ucelom ziskania co najviac bodov za svoje subory vydava za kvalitne original 320kbss a pritom iba zhotovil kopiu 128kbps > 320kbps
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána.Viz PRAVIDLA, odst.14b)
Napsal: 07 říj 2011, 22:35
od fifiju
aha,už rozumím. ale s tím seasi nedá nic dělat,je to taková laciná loterie,ty volně přístupná uložiště. (ale sem tam narazíš i na obraz disku originál CDčka, a hudební soubory formátu flac jsou též vždy kvalitní.)
Napsal: 07 říj 2011, 22:42
od AmarokCZ
Nejlepším řešením je používat FLAC - tam se dá s velmi velkou jistotou zjistit, jestli ta hudba někdy byla ve ztrátovém formátu.
U MP3 můžeš udělat "spektrální analýzu" - nízké bitrate (cca do 160kbps) mívají ořezané výšky nad ~15kHz. U nízkého bitrate je to i uchem poznatelné.
fifiju: moje zkušenost je taková, že hodně FLACů jsou překonvertované MPEG :(
Napsal: 07 říj 2011, 22:48
od fifiju
do nedávna sem FLAC vůbec neznal,a zatím zatím mám takovou zkušenost,že to bylo vždy výrazně lepší než ty mptrosky.ale třeba jen můj subjektivní dojem.
Napsal: 07 říj 2011, 23:04
od AmarokCZ
Do nedávna jsem taky FLAC neřešil, ale s lepší technikou jsem k FLACu tak nějak z "donucení" dospěl.
Nicméně musím říct, že mezi dobře nakódovanou MP3 (alespoň 192kbps) a FLACem je nulový až malý rozdíl (trochu dynamiky a hlavně prostor) a to podle konkrétní hudby ("moderní" hudba si v pohodě vystačí s MP3 128kbps). Jako výrazně lepší bych to určitě neoznačoval (pominu-li MP3 podružné kvality <128kbps).
Hlavní výhoda FLACu je to, že existují programy, které poznají, jestli je ten FLAC vytvořen z nějaké MP3/AAC/... nebo z CD.
Stálou pozici formátu MP3 nějak v dnešní "terabajtové době" fakt nechápu ...
Napsal: 08 říj 2011, 00:26
od proel64
Nechapem,ako mozete zrovnavat format flac a mp3.Mp3 je stratova kompresia a flac je bezstratova.Zjednodusene povedane,flac je nieco podobne ako zip alebo rar,je teda zhodny s formatom wav.To,ze vam to zneje ak dobra 320kb mp3 je v poriadku,nakolko format mp3 funguje vdaka nedokonalosti nasho ucha.Konvertovat mp3 na flac nema podla mna logiku.Formaty ako mp3 a DivX boli spravene k voli tomu,aby s dala hudba a filmy sirit na internete,samozrejme vacsinou nelegalne.Pri dnesnych velkostiach hdd a rychlosti internetu podla mna tiez upadnu,ved bezne nieje problem stiahnut 14GB blurey rip.Apropo o tej kvalite,uz pri vzorkovani
44,1khz/16bit je pri samplovani signalu 10khz malo vzoriek a pri prevode na analog dochadza k skresleniu...
Napsal: 08 říj 2011, 01:24
od AmarokCZ
proel64: příště si radši místo mudrování před stisknutím tlačítka ODESLAT přečti co jsi napsal a možná si rozmyslíš jestli na to tlačítko klikneš :wink:
Napsal: 08 říj 2011, 01:51
od proel64
Mas pravdu,nebudem tu "mudrovat",nema to vyznam.
Napsal: 08 říj 2011, 09:17
od Crifodo
AmarokCZ píše:Stálou pozici formátu MP3 nějak v dnešní "terabajtové době" fakt nechápu ...
Tak to potom nechápeš povahu většiny světa, jednou z jeho základních vlastností je hamižnost. Proč existujou vepřové párky z drůbežího separátu, boty z plastové kůže, smetanová zmrzlina ze škrobu a bílků?
Hudebnímu nadšenci s TB HDD to může být jedno, ale není to jedno rozhlasu s 10 programy, který valí 24h denně do streamů za jejichž kapacitu platí. Jsou uživatelé netu s mobilním připojením. Jsou majitelé mp3 přehrávačů ne s TB kapacitou ale třeba s 8GB a chtějí tam mít radši 1500 mptrojek než 120 flaců.
Proč asi české televize v TB době vysílají v dvbt multiplexu 8 sračkovitých programů v kanálu místo jednoho ve špičkové kvalitě?
Vždycky budou lidi hamižní. Jinak by trh nepatřil čínskému zboží s čínskou kvalitou.
K té poznatelnosti upsamplování: první, co ztrátová komprese zprasí, je informace o výškách a separace kanálů, protože odstraněním vysokých datových toků a ještě k tomu dvakrát se nejvíc ušetří, takže nejprůkaznější je analyzovat prostor u nahrávek akustických žánrů. Jinými slovy odlišnost spektra L a P kanálu ve výškách.
Napsal: 08 říj 2011, 10:32
od AmarokCZ
Crifodo: máš pravdu, z mého pohledu je hodně věcí nepochopitelných :angel:
Rádia jsou jasná věc - tam jde o prachy. MP3 přehrávače jsou taky jasné - tam jde o omezenou kapacitu.
Já jsem spíš myslel proč je například warez hudba třeba ve 128kbps, když má každý obrovské disky, rychlé připojení k internetu a každý blbec slyší rozdíl mezi FLAC a MP3 320kbps na bedýnkách za stovku :roll:
K tomu prasení ... je to jak jsem psal - na některé hudbě to znát není (ta takzvaná "moderní") a na některé to znát je.
Napsal: 08 říj 2011, 11:33
Lebo tie obrovske disky by neboli take obrovske, ked by jedno hudobne CD zabralo 600MB a jeden film 4GB. A linky na to tiez pripravene nie su, nehovoriac o warez serveroch (rapidshare a pod.).
Napsal: 08 říj 2011, 12:07
od AmarokCZ
rnbw: u Rapidu by možná pomohlo, kdyby tam všechno nebylo desetkrát :wink:
Rozdíl mezi objemem dat MP3 a FLAC není zas tak dramatický (cca třetina až osmina). Zato film by neměl 4GB, ale cca 500GB pokud bychom uvažovali data (video) kvalitativně srovnatelné s Audio-CD nebo FLAC a takové objemy dat by už asi nikdo nechtěl :lol:
Napsal: 08 říj 2011, 12:18
Tak s tym filmom to je pravda - len neviem, kto by tych 500GB zo studia ukradol :)
