Poradi pristroju na SCART a diagnostika
Napsal: 08 říj 2011, 17:01
od kulikus
Na retezci STB-video-satelit-TV pospojovanem SCART kabely prestal byt pruchozi satelitni prijimac pro signal z predrazenych zdroju pripojenych pres SCART ( pozice decoder). Je nepruchozi bez ohledu na zapnuto/vypnuto.
Nemam schema, jak je resene prepinani zdroje signalu pro SCART TV v SAT?
Mel by byt pruchozi pri vypnutem SAT?
Je tam vice elytu, snad je jen nejaky vadny.
Napsal: 08 říj 2011, 17:35
od Achab
Měl by být průchozí i v režimu Standby. Ale může být přerušený Scart.
Napsal: 08 říj 2011, 20:03
od kulikus
Vyletoval a pormeril jsem vsechny elyty v blizkosti obou scartu, vse OK. Je mezi nimi NE592 (videozesilovac), ktery v Stanby rezimu nema napajeni. Signalni pin 8 je pruchozi primo na dalsi SCART. Ze SCART DECODER se na TV SCART nedostane ani audio. Testovano ve Stanby.
Napsal: 13 říj 2011, 00:24
od kulikus
Pro nedostatek casu jsem toho nechal a nainstaloval jiny prijimac. Zustala puvodni parabola a konvertor. Predchozi konfiguraci neznam.
V instalaci jsem vybral ASTRA3, protoze prijimac indikuje 30% sily signalu, ve vsech pripadech vsak nulovou kvalitu.
Neznam parametry stavajiciho LNB (dokonce ani druzici). Do setupu puvodniho analog prijimace se nedostanu. Zaskocili mne nektere volby setupu jako transponder atd.
Ktere druzice se prijimaly v strednich Cechach pred 5 lety nejcasteji?
(tak stara je parabola s LNB)
Musim pro prijem digitalnich poradu vymenit puvodni analog LNB?
Napsal: 13 říj 2011, 07:20
od pepik9
Transponder je vysílací kanál.
