IDENTIFIKACE měřáku
Napsal: 08 říj 2011, 21:41
od jfelgr
Ahoj, našel jsem doma tenhle měřák, neví někdo k čemu je? Po připojení 1,5V baterie se vychýlí naplno..díky
[/url]
Napsal: 08 říj 2011, 22:32
od procesor
Tak to skús s tou batériou a 1k...10k...50kΩ odporom. Určite sa to zastaví niekde na nižšej hodnote.
Ak sa prakticky nepohne je to ampérmeter.
Prípadne zmeraj ešte odpor meracieho prístroja ohmetrom, potom sa uvidí či je na merania napätia, alebo prúdu
Napsal: 08 říj 2011, 22:50
od jfelgr
Díky, zkusím to. Ještě jsem nenapsal že je to původně z lodi kde byli dva vedle sebe a hned velde nich i otáčky motoru, možná to pomůže
Napsal: 08 říj 2011, 22:59
od procesor
S nulou v prostriedku sa používa na meranie prúdu akumulátora kde vidieť nabíjanie alebo vybíjanie. Druhý merák mohol ukazovať napätie akumulátora.
Ak je to merač prúdu môže mať nízky odpor.
Napsal: 09 říj 2011, 00:05
od kbulda
Nemá ten měřák náhodou 3 svorky ?
Napsal: 09 říj 2011, 05:30
od Grafiaus
hmmm, to vyzera ako vychylka nejakej klapky , mozno kormidla , v stupnoch , to V je naopak , ako keby mal ukazovat nieco co sa otvara nuz a citlivost meraku , to uz bude pre teba iny problem zistit , ako ti radili , k baterke do serie nejaky vecsi trimer nastaveny na max hodnotu a ked bude vychylka na nule , resp ziadna , s trimrom uberat az k min hodnote , pri max krajnej na meraku odmerat , ked prehodis polaritu , mal by ukazovat do druhej krajnej , a dalej je to potom uz jednoducha matematika , z odporu si vypocitat citlivost
aby si vedel , ked budes prikladat len na svorky baterku a rucicka ti bude trieskat na doraz , len si ho znicis ,.
Napsal: 09 říj 2011, 09:38
od Oldradio
Nebyl zespodu ještě původně namontovaný bočník?
Napsal: 09 říj 2011, 10:36
od jfelgr
Ahoj, svorky to má jen dvě, a u jedné je u jednoho vstupu +, toť vše
Napsal: 09 říj 2011, 12:25
od Yarda1
Já bych se zeptal ne k čemu to bylo, ale k čemu chcete, aby to bylo. Je to nějaký (magnetoelektrický?) měřicí přístroj s nulou uprostřed, možná s překreslenou stupnicí. Co to původně měřilo, bůh suď.
Napsal: 09 říj 2011, 12:33
od Dingo7
A udělta se z toho dá jak voltmetr tak ampérmetr atd.... záleží jen na předřadném odporu či bočníku a tomu jak je dané měřidlo citlivé.
Jak tu bylo psáno zapojit s tím do série větší odpor nebo potenciometr a 1,5V baterku a zkoušet.
