Plašič hlodavců - součástky
Napsal: 09 říj 2011, 16:20
od MaxDJs
Zdravím,
potřeboval bych poradit, jaké součástky potřebuji pro výrobu plašiče hlodavců podle tohoto schématu? Ty čáry co jsou ve schématu znázorňují vodiče?
Děkuji za odpověď
Obrázek
Napsal: 09 říj 2011, 16:51
Budeš potřebovat jednou toto: http://www.ges.cz/cz/cmos4046-GES05000099.html , dál tři kusy tohoto: http://www.ges.cz/cz/rm0207-0r00-GES05301101.html , jeden kus tohoto: http://www.ges.cz/cz/p6m-log-2-2k-GES05303210.html , tři kusy tohoto: http://www.ges.cz/cz/ker-1-0n-100v-rm5-GES05413969.html , jeden kus tohoto: http://www.ges.cz/cz/axi-22-16-GES05400244.html - a k tomu 9V baterku a repráček. Pozor, ty součástky jsem nevybíral podle hodnot ale jen ilustrativně podle obrázků, abys věděl jak to vypadá!!! Přesné hodnoty bude lepší napsat si na papírek a koupit přímo v nějakém obchodě s elektronickými součástkami...
Napsal: 09 říj 2011, 16:56
od MaxDJs
A ty součástky se zasadí do nějakého tištěného spoje?
V rozpisu součástek je uvedené toto:
    C1 - 100n
    C2 - 100n
    C3 - 1n
    C4 - elektrolyt. 2μ2
    R1 - 10k
    R2 - M1
    R3 - 68k
    IO - 4046
    9V baterie
    REP1 - telefonní sluchátko nebo malý reproduktor
Napsal: 09 říj 2011, 17:00
Přesně tak, ty součástky se nastrkají do dírek v destičce a ze strany spojů se připájejí. Ovšem když tak čtu tyhle otázky, nebylo by jednodušší a troufám si říct pro Tebe snadnější si něco vybrat například tady: http://www.flajzar.cz/lapace-hmyzu-a-plasice-zvere/ ??? Tu destičku by sis totiž musel vyrobit buď sám, nebo by ji musel vyrobit někdo jiný - je možné, že tam cos našel tenhle plánek je už i obrázek navržené DPS, takže by ho stačilo jen okopírovat... Ale vzhledem k těm otázkám bych se radši přikláněl k tomu výběru už hotového - eventuálně jako stavebnici, protože vytvářet něco "od píky" by mohlo být nad Tvoje momentální znalosti - a případný nezdar o to víc odradí.
Napsal: 09 říj 2011, 17:02
od MaxDJs
Já chci začít s bastlením a u tohoto přístroje píšou, že se jedná o velmi jednoduché zapojení vhodné pro začátečníky.
Napsal: 09 říj 2011, 20:24
od jezevec
MaxDJs píše:... Ty čáry co jsou ve schématu znázorňují vodiče?
Vzhledem k tvým znalostem, bych doporučil začít s něčím ještě jednodušším, třeba baterie, rezistor a LED dioda. To vše správně zapojit a naučit se spočítat hodnotu předřadného odporu LED v závislosti na napětí baterie.
Pak přidávat na složitosti a samozřejmostí je naučit se a pochopit funkci zatím alespoň běžných typů součástek.
Napsal: 09 říj 2011, 21:18
MaxDJs - neber si to nijak urážlivě, ale Ty bohužel nejseš ještě ani ten začátečník. Takže OPRAVDU tohle zapojení ZATÍM JEŠTĚ není pro Tebe. Pokud na sobě zapracuješ co se elektronických vědomostí týče, za nějaký ten pátek už ho zvládneš docela snadno. Chce to ale opravdu nejdřív něco nastudovat a začínat na OPRAVDU JEDNODUCHÝCH věcech. Třeba někde zjistíš, že se dá udělat jednoduchý blikač s časovačem 555 - a když si o tom obvodu i něco víc přečteš, možná zjistíš že se dá změnou pár součástek změnit i jeho kmitočet tak, že bude pískat jako ten oscilátor s CD4046...
Napsal: 09 říj 2011, 21:21
od Oldradio
MaxDJs píše:Já chci začít s bastlením a u tohoto přístroje píšou, že se jedná o velmi jednoduché zapojení vhodné pro začátečníky.
Začátečníkem se myslí člověk, který umí číst ve schematu a pájet. Zkus si najít na netu schematické značky a principy kreslení a čtení schemat. Pokud tohle nezvládneš, tak je pak lepší si koupit hotový elektro výrobek a netrápit se s výrobou.
Napsal: 10 říj 2011, 06:58
od BOBOBO
Ale někdo to zkusí i takto a až nefungující věc ho postrčí dále . K výčtu ekara ještě přidám http://www.ges.cz/cz/ta-037-GES07700238.html a http://www.hadex.cz/infoPage.asp?action=L013 u ges neumím najít . :D No a slušné pájení a měřáček za stovku by to ještě chtělo .
Napsal: 10 říj 2011, 07:44
od Yarda1
Moje první pokusy byly se zesilovačem, zapojoval jsem to do lustrsvorky (čokolády) - nevím, jestli teď se dají sehnat tranzistory s tak dlouhými vývody. Vlastně ne, začínal jsem u krystalky. Páječku jsem si kupoval až později.
Vzpomínám si, že jsem nevěděl, co to znamená, když u odporu je označení třeba M47 a u kondenzátoru 2k2.
A nejsem si jistý, jestli je vhodné začínat hned s integrovanými obvody.
Myslím, že tazatel, by se měl poohlédnout, jestli v jeho okolí není někdo nebo nějaký kroužek co mu pomůže překonat ten úplný začátek.
Napsal: 10 říj 2011, 07:58
od BOBOBO
Taky jsem tak začínal podle knihy s lustrsvorkami , ale on ten jeden trand stál mnohem více , než dnes ten integráč . :D A taky jsem se nehnal do počítání a teorie fungování obvodů , vždyť jsem byl ve čvrté třídě .
Napsal: 10 říj 2011, 08:26
od Generalsound
Ty a nebylo by dobrý tu udělat novou rubriku "pro začátečníky" ? Kde bychom mohli dávat cenný rady do začátku? Hm?
Napsal: 10 říj 2011, 08:48
od mirosne
A načo to zakladať?Ked aj tak začátečníci zasierajú aj vlákna,napr.Profi sekce ?
Napsal: 10 říj 2011, 09:02
od BOBOBO
Taky začínáš být , Miro , silným mužem ? Ono zde začíná vždy i několik "postarších" bastlířů , kteří sotva umí pustit poč , já byl na tom téžtak a i obráceně mladých , kteří sem nejdou učit se bontonu . A dost věcí nemám dotažených dosud a některé nebudu již mít nikdy . :D neřešme zde OT a už vůbec ne poměry (ve všem) .
Napsal: 10 říj 2011, 11:36
od Oldradio
Prostě chybí tu kroužek mladých radiotechniků, kde by se naučili měřit a pájet. Před 25 lety jsme takhle s děckama stavěli minipřijímač Kňour a kluky to bavilo, naučili se na tom v reálu.
