Zpožďovač
Napsal: 10 říj 2011, 16:49
od radekstan
Ahoj potřeboval bych poradit se zpožďovačem. Měl by fungovat tak že sepnu spínač, ale LEDka se rozsvítí se zpožděním cca 0,2 sekundy. Ve skutečnosti to je malinko jinak než na schematu. Je tam baterie 12V a seriově zapojen rezistor kvuli LED. Za schema se omlouvám je to dělané v malování.....
Děkuji za rady.
Napsal: 10 říj 2011, 17:11
od Yarda1
Třeba takhle?
Napsal: 10 říj 2011, 17:15
od radekstan
nooo to by asi fungovat mělo, ale myslel jsem že by to šlo spíš skokově sepnout tranzistorem.....
Napsal: 10 říj 2011, 18:34
od mtajovsky
Ono to bude fungovat ne úplně, ale téměř skokově. Dokud na kondenzátoru nebude prahové napětí LED bude zhasnutá, po jeho dosažení rychle přebere proud přes předřadný odpor.
Napsal: 10 říj 2011, 18:42
od radekstan
Ta LED je ve skutečnosti optočlen PC 817, takže by to vlastně skokové být mělo ....odpor mám 1k, takže předpokládám kondenzátor 100uF ?
Napsal: 10 říj 2011, 19:19
od Bernard
Pro typické propustné napětí toho optočlenu 1,2 V by to chtělo spíš 500 µF. A taky snad nějakej vybíjecí odpůrek, podle prodlevy mezi vypnutím a novým zapnutím.
Napsal: 10 říj 2011, 20:18
od Andrea
Mně to vychází 1,9mF.
Napsal: 10 říj 2011, 20:28
od Bernard
Mně už taky. :oops:
Napsal: 10 říj 2011, 21:39
od radekstan
jakože 1,9mili Farad? to se vůbec vyrábí? :-D takže asi budu muset změnit ten rezistor, tam by stačilo i 500ohmu ? ...no a ten vybíjecí odpor? další sepnutí je nejdříve za cca 2 sekundy. Stihne to ten optočlen vybít?
Napsal: 10 říj 2011, 21:47
od Andrea
Vyrábí se 2,2mF a ten optočlen ho nevybije. Když zmenšíš odpor na polovinu, budeš potřebovat dvakrát větší kondík.
Napsal: 10 říj 2011, 22:02
od radekstan
ajo vlastně :-D na jaký to vychází čas při těch 2,2mF .....A ten vybíjecí rezistor se dá řešit jak?
edit, asi tak nějak 0,23 až 0,28 sekundy?
edit2: tak teď koukám, že se dělá i 1800uF
edit3: omlouvám se, ale ten čas by měl být spíše 100 - 150ms
Napsal: 10 říj 2011, 22:24
od Banda
>radekstan: Takhle to zapoj a máš klid.
D1+D2 je tvoje dioda v optočlenu.
EDIT: Změnou C1 si volíš čas, podle simulace je nyní nastaveno 0,2s, ale stejně si myslím, že bude potřeba si pohrát s tou hodnotou, aby ti to sedělo. Osciloskop doufám máš.
Napsal: 10 říj 2011, 22:33
od radekstan
Díky moc, a jaký vychází čas při těch hodnotách co tam jsou?
Napsal: 11 říj 2011, 14:55
od Bernard
Podle simulace by jsi se do časů 0,1 s - 0,15 s téměř vešel i s tím původním řešením:
Napsal: 11 říj 2011, 19:20
od radekstan
Popravdě ty charakteristiky moc nechápu.....Znamená to, že co se týče původního zapojení, ke kondenzátoru paralelně připojit rezistor 1k jako vybíječ....pak při 1800uF vychází jaký vybíjecí čas? Dle toho grafu na 2 sekundy?
