Stránka 1 z 3
Hodnoty ESR
Napsal: 11 říj 2011, 21:52
od Lukar
Zdravím přítomné.
Ze stránky prodejní fa. jsem stáhl a upravil katalog elytů, kde jsou
hlavně hodnoty ESR a po kliknutí odkaz na datashet. Jediné co se mi nezdá, jsou vysoké hodnoty ESR u některých typů elytu. Pokud budete elyt měřit kondíkoměrem např.: AR 8/87, Danyka, atd.
musí se vám kond jevit jako vadný. Stáhl jsem také tabulku ze stránky autora LCM3, a tam jsou hodnoty také jiné. Sám vlastním 2 testery LCM3
rozdíl měření jsem zároveň porovnával s testerem LCM3 kolegy z EB a rozdíly měření jsou minimální. Ale s tak velkým ESR u nových elytů jsem se ještě nesetkal.
Co si o tom myslíte vy?
Původně jsem chtěl toto téma umístit v sekci Měřící přístroje,..do vlákna ESR merač, rozhodnutí o přesunu nechám na moderátorech.
Napsal: 11 říj 2011, 22:03
od AmarokCZ
JAMICON 105°C - 1 µF/250 VDC => 200 Ω
To je trochu blbost, ne?
Některé hodnoty z té tabulky se mi zdají rozumné, ale některé dost mimo.
Napsal: 11 říj 2011, 22:20
od Lukar
Právě proto bych rád znal názor dalších členů EB
Napsal: 11 říj 2011, 22:29
od AmarokCZ
Když jsem dodělal přesný měřák ESR, tak jsem vytřídil všechny použité elektrolyty a vím, že mezi těmi, co jsem nevyhodil byly i 1u/250V - jejich ESR bylo určitě pod 20Ohm (= maximální rozsah ESR metru).
Hodnoty ESR pro malá napětí se zdají být reálné, hodnotami pro větší napětí bych se neřídil - jsou moc velké.
Napsal: 11 říj 2011, 23:06
od Bernard
V
datalistě je tan δ = 0,15 při 120 Hz. A když se z toho spočítá reaktance (1327 Ω) a vynásobí tím tan δ (ESR = Xc.tan δ), vyjde to těch 200 Ω. Ale pro 100 kHz by to vyšlo 0,24 Ω.
Napsal: 12 říj 2011, 07:24
od MirrA1
Uvádí se maximální hodnoty ESR, typické hodnoty můžou být řádově menší.
Nicméně i tak je to divné.
Napsal: 12 říj 2011, 08:08
od Davidus
Napsal: 12 říj 2011, 14:28
od Bernard
Tady je nějaké
pojednání a na konci má graf. Takže to vypadá, že při nízkých kmitočtech je tan δ konstantní a ESR nepřímo úměrný frekvenci, a u vyšších kmitočtech je to zas jinak, ESR spíš konstantní a tan δ roste s frekvencí. Typické hodnoty na měřiči ESR jsou ur4itě vztaženy k měřící frekvenci, tedy k té vyšší.
Napsal: 12 říj 2011, 14:52
od Andrea
ESR je snad odpor, tudíž na frekvenci nezávislý, ne?
Napsal: 12 říj 2011, 15:01
od Bernard
Právě tím, že je ekvivalentní, reprezentuje i ztráty na frekvenci závislé.
Napsal: 12 říj 2011, 15:05
od Andrea
A které ztráty tak hodně narůstají při klesající frekvenci?
Napsal: 12 říj 2011, 15:27
od Bernard
Vím já?
Equivalent Series Resistance or ESR for short is the sum of the ohmic losses of the dielectric, materials and connections used in the construction of the capacitor.
Napsal: 12 říj 2011, 15:42
od Andrea
To už jsem viděla, ale právě nechápu, proč to ESR pro malé frekvence leze do nebe. Myslela jsem, že to víš, ty víš skoro všechno.
Navíc se mi ten graf nelíbí, neodpovídá uvedeným vzorcům a doplňujícímu textu.
Napsal: 12 říj 2011, 15:48
od Bernard
Při nízké frekvenci leze do nebe reaktance toho kondíku, a relativně se stává významnější svod. Ten je sice paralelní, ale dá se přepočítat na sériovou (ekvivalentní) hodnotu.
Napsal: 12 říj 2011, 15:57
od Andrea
Ale ESR není relativní.
