Oprava ovladaciho modulu chladnicky Ariston MBA 3834
Napsal: 12 říj 2011, 16:00
od MartinH
Jde o chladnicku kombinovanou s mrazakem. Nejprve prestal zapinat kompresor, ale ledky na ovladacim panelu fungovaly. Po nejake dobe odpojeni od napajeni, lednicka naskocila, ale asi po tydnu provozu uz nesviti ani ty ledky.
Jedna soucastka na tom panelu zrejme shorela, ma na sobe: MRC, D2N, C60, WDT242. Vlevo je asi logo vyrobce "ST". Nejaky napetovy regulator?
Poradite jestli ma smysl, zkouset tu soucastku nahradit (cim?) anebo celou lednicku zahodit, za opravu chteji temer tolik, co stala cela lednice.
Prikladam jeste fotku toho panelu z obou stran.
Diky za radu
Napsal: 12 říj 2011, 16:30
od KUBO
Napsal: 12 říj 2011, 17:15
od mirosne
MartinH píše:Jedna soucastka na tom panelu zrejme shorela, ma na sobe: MRC, D2N, C60, WDT242.
Meral si ten Fet,keď píšeš,že zrejme je zhorený?
Napsal: 13 říj 2011, 21:16
od MartinH
Diky za ten datasheet. To je presne ono.
Ten FET je v provedeni DPAK - vyvedeny jen Source a Gate. Zkousel jsem je merit jako diodu. Na jednu stranu vede na druhou ne. Ta prostredni nozicka je v tom datasheetu neoznacena. Je to Drain nebo neni? Kazdopadne ten prostredni neoznaceny vyvod vede na obe strany se Source.
Dal jsem zjistil, ze odpor oznaceny jako R13 ma nenameritelny odpor (vetsi nez 20M). Je mozne, ze je spaleny? Zda se, ze pres soucastku oznacenou L1 (tlumivka?) je pripojeny primo k fazi.
R13 ma na sobe 4 prouzky: cervena, cerna, cerna, zlata
L1 ma na sobe 4 prouzky: zlata, cervena, cerna, hneda
(L1 ma take nenameritelny odpor).
Napsal: 13 říj 2011, 22:31
od mirosne
Ten fet je v :obscene: :cry:
Napsal: 13 říj 2011, 22:38
od KUBO
ten odpor ma podľa toho čo píšeš hodnotu 20ohmov.
fet si meral vyspájkovaný???
Napsal: 14 říj 2011, 14:12
od BOBOBO
Máš tam pár součástek , proč už z toho nemáš schema ?
Napsal: 17 říj 2011, 00:01
od MartinH
Schema se pokusim udelat. Zatim mam v planu vymenit ten odpor R13 a tlumivku L1.
Neporadite, kde sehnat nahradu za ten MOSFET, treba u GME?
Slo by pouzit treba tohle: IRFRC20PBF?
Napsal: 17 říj 2011, 06:35
od Killroy
Určitě ano.. :wink:
Napsal: 17 říj 2011, 19:26
od MartinH
Tak jsem nebyl uspesny. Vymenil jsem ten MOSFET, za ten vyse doporuceny, ten odpor i tu tlumivku, ale vyloudil jsem z toho jen vanocni vuni frantiska a efektni lupnuti, kdyz praskla ta tlumivka :-(
Napsal: 17 říj 2011, 19:44
od BOBOBO
Ach jo , ach jo , kdyby jsi nejprve nakreslil schema , proměřil případné zkraty , tak jsi mohl vyhrát . Takto jsi celou věc zbytečným spěchem posunul na SD .
Napsal: 17 říj 2011, 23:44
od workhard
Zapoj motor natvrdo, jestli to chladí, a když jo, tak celej ten bordel vyhoď a udělej si termostat ze 741ky. mám to taky tak a no problem...
Napsal: 17 říj 2011, 23:57
od jopo166
Niekde si tam ešte mal chybu možno nejaky kondenzator proste si to neskontroloval všetko poriadne a hned si vymenil fet.Možno sa mi to len zda ale ten čierny kondenzator ma na obrazku vydutu hlavičku ten najvedši.
Napsal: 18 říj 2011, 22:32
od MartinH
Tak jsem meril dal a nasel sem ten zkrat:
faze - L1 - R13 - D3 - R23 - C5 - zem
Problem je v tom C5, ktery je prorazeny. Je to ten nejvetsi, ktery tu uz nekdo podezrival.
Zkusim teda vymenit / zkontrolovat soucastky na tehle ceste. Pak jeste overit, jestli tam neni zkrat jeste nekde jinde a pak to zkusim znovu pripojit.
Doufam, ze ten MOSFET prezil.
Ten kondenzator C5 je 3.3 uF, 400V. Muzu misto nej dat tohle?
http://www.ges.cz/cz/rad-4-7-400-ht-rm5 ... 00521.html
Napsal: 19 říj 2011, 06:20
od BOBOBO
Můžeš , ale prověř , jestli nejsou proraženy i diody a o měření toho fetu je to snad výše .
