LM3886T
Napsal: 12 říj 2011, 19:00
od pajik9999
dobrý den potřeboval bych poradit s napájením mám obvod LM3886T špičkový výkon 150W trvalí výkon 60W napětí 24-84V viz. katalog.
při napětí 45V tím pádem potřebuji 150/45=3,3A na jeden kanál a jelikož je napájení symetrické tak je to +1,6A a -1,6A tím pádem mi bude stačit transformátor 2x 32V 6,6A ?? děkuji za radu
Napsal: 12 říj 2011, 19:56
od BOBOBO
Bude postačovat na úplné prohoření .
Napsal: 12 říj 2011, 21:18
od procesor
A akú záťaž budeš pripájať...4/8Ω?
Napsal: 13 říj 2011, 00:54
od pajik9999
4R
Napsal: 13 říj 2011, 06:09
od Hill
Ono je těch omezujících podmínek víc:
při zátěži 4R máš dovolený rozkmit napětí na výstupu o asi 4,5V menší, než součet obou napájecích napětí, zatímco při zátěži 8R můžeš jít s rozkmitem o 1,5V výše, než začne fungovat ochranný obvod.
Ovšem pozor - jednu periodu můžeš zatížit výstup proudem 11,5A, ochrana skokem sníží na 7A - a to je maximální proud, při kterém se ochrana už nespustí. Takže počítej s efektivní hodnotou výstupního proudu mezi 5 a 5,5A (to zkreslení způsobené nadproudovou ochranou nepřeslechneš).
Napětí na zdroji by při tomto proudu nemělo být výrazně vyšší, než je nezbytně nutné, t.j. pro čtyřohmovou zátěž stačí kolem ±36V, jinak z toho švába musíš odvádět zbytečně velké množství tepla, zejména při výkonu kolem 50% maxima (přitom by napětí na zdroji ještě nemělo příliš vzrůst), to dělá asi 60W ztrátového tepla. Směrem k vyššímu i k nižšímu výkonu zvolna ztráta klesá.
Ale to si najdeš v katalogovém listu.
Napsal: 13 říj 2011, 15:39
od pajik9999
Takže když t shrnu tak napětí trafa 25V aby bylo napětí na kondíku cca 36V a proud 7A ?? takže transformátor 2x 25V/6A ?? děkuji samozřejmě tím potřebuji napájet 2 kanály
Napsal: 13 říj 2011, 16:45
od Hill
Napájecí napětí ±29V při plném vybuzení ti stačí na víc, než 70W, do zátěže 4Ω.
Při vybuzení menším může napájecí napětí naprázdno vylézt až na ±42V, aniž by to zesilovači vadilo, přesto bych doporučil dimenzovat trafo a filtrační kondíky tak, aby napájecí napětí naprázdno nepřesáhlo ±37V při jmenovitém napětí sítě 231V - místy totiž najdeš v zásuvkách napětí až 250V a najednou máš na kondíkách ve zdroji bez buzení zesilovače napájecí napětí ±39V.
S tou rezervou na případnou plusovou odchylku síťového napětí musíš počítat taky.
Trafo by tedy na sekundáru mělo mít 28VAC naprázdno při napětí sítě, při zátěži 8A by nemělo napětí sekundáru klesnout pod asi 22VAC, radši o nějaký ten volt víc.
Napsal: 13 říj 2011, 16:54
od pajik9999
Jj děkuji moc a stým napětím v síti to znám máme hned vedle baráku transformátor a napětí sítě neklesne pod 245V
