Stránka 1 z 3
Stiahnutie ložiska z rotoru v bytových podmienkach (vysávač)
Napsal: 12 říj 2011, 19:01
od durkovic
zdravím,
mam tu akútny prípad rozbitého ložiska u vysávaču ETA 1400A.
ide o to že v byte nemám zverák do ktorého inak rotor upevňujem ale tu doma v byte..zverák bohužiaľ nemám.
ako stehujete ložiská pri výmene vy ? s tým zverákom, no normalka dám rotor do zveráku tak aby som sa vedel šrobovákom zaprieť o ložisko a ložisko zlezie dole. Ide to aj ináč ?
viem, existujú servisy záhradnej techniky pripadne ručného naradia a oni sťahovaky isto majú no rád by som to vymenil sám.
ďakujem za prípadné tipy ako na to.
Napsal: 12 říj 2011, 19:18
od mirosne
Bez zveráku?Podložím pod ložisko dve pásoviny (z jednej strany ložiska jednu a oproti druhú pásovinu) o priemere 2mm.Chytím pásoviny aj s rotorom do jednej ruky a druhou rukou hasím po oske,tak aby som ju nerozklepal.(nakrútim matku na osku,ak je to tá kratšia strana,tak oprem o osku mosadzný šrób a búcham po ňom)
ALEBO
Keď ste dvaja,jeden uchopí rotor do rúk a druhý sťahuje ložisko šróbovákmi.
Ja to takto nepraktizujem,lebo mám dielňu s výbavou.Robil som to dávno,keď som býval v bytovke.
Napsal: 12 říj 2011, 19:42
od durkovic
dík za tip , asi skusim aj toto, dáka ta pásovina by mala byť aj v pivnici tak snad sa niečo zadarí.
práve toho sa obávam že rozklepem čelo osky rotoru a potom ide ložisko dole ešte tažšie,
prípadne či by nepomohlo nahriatie nad sporákom, samozrejme len to ložisko.
ale najprv to skusim nejako "sklepnuť " dole
Napsal: 12 říj 2011, 19:47
od mirosne
No keď budeš nahrievať ložisko,tak automaticky zohreješ aj osku a budeš tam,kde si aj bol.
Napsal: 12 říj 2011, 19:49
od workhard
Pomůže to, osička nenabyde tolik jako to ložisko.
Napsal: 12 říj 2011, 20:02
od BOBOBO
Ale nabyde . No jestli máš kus železa a netřepou se ti ruce , tak si vezmeš brýle a kladivo , ložisko pložíš vnějším kroužkem na ten kus železa e přesně buchneš . Vrch ložiska s kuličkama se rozletí . Pak dáš na ten kus (ne kousek) železa ten vnitřní kroužek a provedeš totéž . dle rány se mohou stát tři věci , zůstane celé , kroužek praskne jen na jednom místě, přesto jde stáhnout anebo se i ten rozletí . Inu stačí se jen trefit . Já si brýle nemusím brát specielně , mám je na nose den celý .
Napsal: 12 říj 2011, 20:06
od mirosne
A týmto postupom nezohneš osku?
Napsal: 12 říj 2011, 20:20
od BOBOBO
NE , dělám to na kovadlině , na tu hranu no a musíš mít ránu . :D Jako ta osa musí být rovnoběžně s plochou kovadliny . To jsi ještě neslyšel , že čím větší kladivo , tím lepší řemesník ?
Napsal: 12 říj 2011, 20:23
od durkovic
díky páni,
niečo z týchto rád snád zaberie, a ked nie tak panička počká vezmem to piatok na zahradu a tam to pôjde "hopem" aj tak má panička už druhý vysávač nejaký ultramoderný malý prcík zn. TESLA s výkonom "2000W" malá raketa ktorá po chvíľke strašne hreje, tak budem rád ked jej dám do kupy ETU s výkonom 1400W ale ktorá jej pobeží ešte dalších 10 rokov.
Napsal: 12 říj 2011, 20:24
od durkovic
BOBOBO píše:NE , dělám to na kovadlině , na tu hranu no a musíš mít ránu . :D Jako ta osa musí být rovnoběžně s plochou kovadliny . To jsi ještě neslyšel , že čím větší kladivo , tím lepší řemesník ?
jo jo to je pravda, presne kalibrovaný a centrovaný servisný zásah kladivom čo najväčšej hmotnosti určite zaberie :D :idea:
Napsal: 12 říj 2011, 21:05
od procesor
Niekedy-často keď sa sťahovák nedá použiť tak použikem malú uhlovú rozbrusovaťčk - flexu. Opatrne aby sa nezabrúsilo kde netreba, na záver stačí menšie kladivo na kovadline.
Napsal: 12 říj 2011, 21:42
od BOBOBO
No rozbrušku mám v obýváku pod stolem a chodím brousit na WC . :D To použiju při výměně ložiska na předním náboji na feldě .
Napsal: 12 říj 2011, 22:21
od durkovic
no rozbrusovačku aj by som mal ale na zahrade :( holt byt je byt, kde skladovať veľku kravu s kufrom, tak je na zahrade...stroj pekelný
Napsal: 12 říj 2011, 22:23
od durkovic
škoda že nemôžme skočiť spolu na pivo, super hlášky :lol: :wink:
Napsal: 12 říj 2011, 22:25
od durkovic
ale dakujem za všetky vecné a trefne rady a nápady , čo sa bude dať tak vyskušam a pripadne pisnem výsledok , či to už poskladané fachčí.
