PC zdroj Fujitsu NPS-400AB
Napsal: 13 říj 2011, 10:31
od kimlo
Srdečne Vás všetkých zdravím a pýtam sa či mi niekto pomôže:
Odišiel mi PC zdroj z mám problém identifikovať jednu podozrivú súčiasktu. Rozmermi pripomína odpor alebo germaniovú diodu, je v sklenom puzdre na ktorom sú farebné prúžky, vnútri je niečo ako uhlíkový valček. Na plošnom spoji zapojená paralelne k vinutiu nejakého trafa (alebo tlmivky) na toroide, označené ako súčastka G2. Ohmický odpor má nekonečný. Pri zapnutí zdroja to vnútri iskrí. Foto prikladám. Poradíte mi o čo ide? Ďakujem.
Napsal: 13 říj 2011, 14:32
od cabernet
Mozno prepatova ochrana.
Napsal: 13 říj 2011, 15:00
od Peterseal
Tiez si myslim...
Napsal: 13 říj 2011, 15:19
od kimlo
..tak to asi nebude príčina prečo zdroj odišiel..vrátim to späť na plošák a budem hladať dalej. Dík za odpovede.
Napsal: 13 říj 2011, 19:51
od Kouzelnik
Zdravím.
Může to být termistor :
http://www.thermometrics.com/assets/images/ge1.pdf
H.
Napsal: 14 říj 2011, 11:01
od kimlo
Nemáte náhodou niekto schému z tohoto zdroja? nemusí byť Fujitsu, môže aj Newton Power. Ide o to že nám v práci na PC Siemens odišiel už štvrtý tento zdroj a nevieme nájsť príčinu. Na základnej doske je v PCI slotoch 7 NI kárt, ale to by mal podľa pánov zo Siemensu ten zdroj utiahnuť. PC je napájaný z UPS. Poradí niekto?
Napsal: 15 říj 2011, 10:33
od Peterseal
co mas v tych zdrojoch vsetko odpalene?
Napsal: 17 říj 2011, 09:14
od kimlo
Vizuálne nie je nič vidieť. Pri zapnutí sa na pol sekundy roztočí ventilátor, potom cvakne relé a zdroj sa vypne. Po odpojení zo siete sa relé znova odpojí.
