Sony CDX M700R, nejde tuner u noveho radia
Napsal: 13 říj 2011, 16:46
od paradoxx
Zdravim
Radio bolo ulozene v skrinke po par rokoch čo bolo včera som sa ho rozhodol dať do auta všetko funguje len nechyta žiadne FM/AM stanice počuť len šum a nič viac aj ked nastavim frekvenciu manualne tak nič len šum antena OK napojim ine radio všetko funguje mal už niekto podobny problem ? Popripade da sa to nejako opraviť?
s pozdravom
Napsal: 14 říj 2011, 00:56
od jano1154
Nenapísal si či máš skúsenosti alebo nie.
Ak nie, tak servis !
Ak ano, tak možno pomôže :
http://elektrotanya.com/sony_cdx-m700r_ ... nload.html
Napsal: 14 říj 2011, 07:12
od paradoxx
Ahoj nie nemam skusenosti vedel by si to opraviť?
Napsal: 27 říj 2011, 00:12
od Deny
Podívej se na IC, jaký je to typ. Je umístěn nedaleko vstupu antény do rádia. Obecně se Sony v současné době nedaří vyrábět spolehlivé vstupní FM díly, resp. IC, které používají mají vysoký stupeň poruchovosti. Většinou dojde po krátké době provozu k vnitřnímu přerušení spojů uvnitř IC a končíš. Je možné zkusit extrémní metody (lokální zahřátí nad teplotu tání pájky) celého IC. Pomáhá tak v 3% případů, dále ochlazení pod -20st.C, to je tak v 5% případu, ale jen u cca 0,5% to vydrží déle než do dalšího zapnutí rádia. Jestli je ten IC TUX-020 (Sony X plot), bohužel je závada téměř 100% v něm a oprava je v amatérských podmínkách po zkouškách v extrému viz výše, nemožná a v servisu nerentabilní. Musíš dovnitř a podívej se, kde je problém, může to být i něco jiného. Vyfoť vnitřek a potom můžeme radit dál...
PS: Vím, že si někdo bude myslet, že jsem se asi přehřál, nebo zmrznul, ale tyhle staré metody (ohřívání, nebo ochlazování) už zachránili nejedno zařízení, včetně autorádií.
Napsal: 27 říj 2011, 01:01
od paradoxx
vdaka za odpovede, zajtra to vyfotim ano ten tuner je TUX 020
Napsal: 30 říj 2011, 05:59
od jano1154
TUX 020. Najrýchlejšia oprava je výmena....
Napsal: 30 říj 2011, 09:53
od paradoxx
ak je ten tuner funkčny a na predaj tak by som ho zobral....
Napsal: 30 říj 2011, 10:48
od paradoxx
z ineho sony radia by sa nedal použit tuner ale myslim z ineho modelu ešte na kazety napriklad ale samozrejme s digitalnym vyhladavanim stanic ale tamten je myslim 19 pin čo som pozeral
Napsal: 30 říj 2011, 18:08
od paradoxx
mno ešte mam v staršich radiach sony aj 17 pinove tunery bolo by možne použiť niečo z toho ? mate niekto skusenosti?
Napsal: 30 říj 2011, 22:34
od kokun
A co tak trošku
Hledat: např.
Modul tuneru TUX-020 Sony, nebo
tuner Sony TUX020, ...
Napsal: 30 říj 2011, 23:57
od paradoxx
potrebujem ten tuner kupiť je tam niekde podla teba na predaj? ak ano tak kde?
