Časovač spouště fotoaparátu
Napsal: 18 říj 2011, 23:04
od sewerman_cz
Sestrojil jsem si podle
tohoto návodu jednoduchou kabelovou spušť pro fotoaparát SONY alfa 300.
Pokud se propojí pin 1 a 2 fotoaparát zaostří, pokud se k nim připojí pin 3 fotoaparát udělá fotku.
Pokud se spojí všechny tři najednou dojde k ostření a pak vyfocení.
Pak mě napadlo že by se dala vyrobit jednoduchá automatická časová spoušť.
Hledal jsem a našel jsem
tento návod.
Chtěl bych se zeptat zda by se rele v tomto návodu dalo nahradit optočlenem? Případně jakým?
Zkoušel jsem měřit proud
1+2 pin cca 70 mikroA
1+2+3 pin cca 140 mikroA
Napsal: 19 říj 2011, 15:15
od Habesan
Téměř jakýkoliv, který nemá napájený výstup (=výstupní zesilovač). Ještě si změř napětí na těch vývodech, jeden z nich by měly být společná zem.
Napsal: 19 říj 2011, 15:29
od sewerman_cz
A nemůžou při sepnutí toho optočlenu vzniknou nějaké špičky které by mohli poškodit ten fotoaparát?
Napsal: 19 říj 2011, 15:36
od Eleman
Nemohou. Optočlen galvanicky odděluje fotoaparát od ostatních obvodů a vnitřní fototranzistor optočlenu přímo spíná příslušné vývody fotoaparátu. Nic bezpečnějšího nenajdeš.
Napsal: 19 říj 2011, 15:43
od fery66
Ja som pred časom robil kamarátovi nastaviteľný spínač pre časozberné snímanie a dal som na výstup optočlen PC817 a 100R odpor. Funguje to stále a bez problémov. Foťák bol (je) Canon tuším EOS 350.
Napsal: 19 říj 2011, 16:49
od breta1
Pusť do diody optronu 10mA (pak to můžeš zmenšovat) a dvěma drátky z výstupu toho optronu ten foťák zkus spustit
Napsal: 19 říj 2011, 16:55
od fery66
Ja som na PC817, pri napájaní 9V, použil odpor 10k + červenú LED v sérii.
Napsal: 19 říj 2011, 20:45
od sewerman_cz
Chtěl bych použít napájení z jednoho LiIon článku 3,7 V, takže bych použil CMOS verzi 555.
Díval jsem se na datasheet PC817 ale abych se přiznal tak tomu moc nerozumím. Kolik asi by měl být proud do PC817.
Napsal: 19 říj 2011, 20:57
od Andrea
I kdybys měl PC817A s tím nejhorším CTR, tak na spínání 140uA by měl s rezervou stačit 1mA do LEDky, úbytek na ní bude cca 1V.
Napsal: 19 říj 2011, 22:08
od sewerman_cz
Ještě se zeptám co bude lepší?
- spínat optočlen v nízké úrovni proti +
- nebo spínat optočlen ve vysoké úrovni proti zemi?
A snad poslední dotaz ve víše uvedeném schématu je pro nastavování jednotlivých časů použitý otočný přepínač. Tohle řešení se mi moc nelíbí. Napadlo mne použít kódovacího spínače. Šlo použít ještě jiné řešení pro propojení odporů?
Napsal: 19 říj 2011, 22:25
od Hill
Nemůžeš počítat úroveň, když není proti čemu - foťák má svou zem spojenou s výstupem optočlenu, LEDka je připojená na obvod, který má svou vlastní zem.
A výstupy optočlenů stejně musíš zapojit tak, aby ti výstupní stranzistor přemostil tlačítka. Podle toho budeš volit polaritu výstupu optočlenu.
Napsal: 19 říj 2011, 22:51
od frantajetel11
Ten otočnej přepínač je nejjednodušší. K tomu kódovacímu - musel bys pak mít na panelu, že třeba č.1 na přepínači= např. 5 sekund atd.(nebo si to pamatovat
) . K normálnímu přepínači si uděláš panýlek, kde budeš mít ty časy rovnou, takže bych to neřešil...
Napsal: 19 říj 2011, 23:24
od sewerman_cz
Hill píše:Nemůžeš počítat úroveň, když není proti čemu - foťák má svou zem spojenou s výstupem optočlenu, LEDka je připojená na obvod, který má svou vlastní zem.
Měl jsem spíše na mysli jak spínat ledku v optočlenu, jestli při Log 1 nebo Log 0 na výstupu 555?
Foťák má první pin jako zem a zbývající dva piny se budou připojovat k němu.
Napsal: 19 říj 2011, 23:39
od frantajetel11
LEDku v optočlenu zapoj s příslušnym odporem proti plusu
