Autorádio CLARION CD1500R na CD
Napsal: 19 říj 2011, 01:03
od 555
Prosím vás toto rádio má problém při vložení CD.ale stala se ještě jedna věc
a to přiznám jsem blbec. :cry: :cry:
mechaniku jsem složil.jenže mám tu ISO konektor ustřihlej z naší bývalé felicie.chtěl jsem rádio připojit abych ho vyzkoušel na můj laboratorní zdroj (0-30V, 0-3A).plus jsem připojil na červený a žlutý drátek ustřihnutého konetoru (12V) a mínus jsem připojil na černý drát na mém ustřihnutém konektoru v domění že je to GND jenomže jak jsem ted zjistil ten černý drát je připojen v rádiu na ,, ovládání elektricky výsuvné antény". když jsem to takto připojil na zdroji byl odběr 2.98A pak klesl na 0,7A a cítil jsem že hřeje plech rádia a nejde zapnout tak jsem to vypl . :cry: po otevření rádia není vidět nikde nic uhořelýho nebo tak.Já vím jsem blbec já jsem bral to bral podle značení (černá - GND :cry: ).ted ho mám rozložené.nevím co dělá když bych ho ted připojil jak bych měl. :cry: [/quote]
Napsal: 19 říj 2011, 01:10
od 555
když mě budete kamenovat zlobit se nebudu:-(zasloužím si to.-(to je naposled co jsem věřil barevnýmu značení vodičů aniž bych si to ,,propískl"
chápu že nejde říct co se tomu mohlo stát přesně ale spíš jen Váš názor co podle Vás sem tomu tímhle mohl udělat
Napsal: 19 říj 2011, 07:24
od kovar
Zkusil bych připojit mínus přímo na kostru přístroje a zkontrolovat odběr.
Napsal: 19 říj 2011, 08:12
od procesor
Nepiš farby, ale čísla. Možno sa bude dať odhadnúť čo odišlo.
Miesto GND na A8 si dal na A5-anténa výstup +12V, alebo A6-osvetlenie vstup 12V???
A2- pre telefon-ale aj ine ,A2-telehon mute,A3 je problém....to treba podľa konkrétneho rádia a auta
Napsal: 19 říj 2011, 11:30
od frantajetel11
Vyzkoušej to správně zapojený, nejdřív přes proudový omezení ze zdroje. Mohls odpálit třeba jenom výstup pro tu elektrickou anténu.
P.S. když už bych to zapojoval takovymhle způsobem, tak PRVNÍ SLEDUJU ODBĚR !!! A ten proud přes 2,5 A tě měl hned praštit do očí (i do hlavy) :lol:
Napsal: 19 říj 2011, 11:45
od 555
Ano GND jsem připojil na A5.zkusím to zapojit jak to má bejt co to udělá. :roll:
Napsal: 19 říj 2011, 13:03
od 555
tak jsem to připojil jak to má bejt.rádio se nerozsvítí:-(odběr je 500mA.
mám strach že je KO tady ten obvod
http://www.ame.cz/SHOP/tabid/36/QIShopA ... fault.aspx
protože na tý straně kde je tenhle obvod přišroubovanej k plechu rádia to včera hřálo :cry:
a hřeje i ted po chvilce když to mám připojený.Ne teda jak včera ale hřeje.
Náhodou nikdo z Vás ho nemá doma že?z nějakýho vraku rádia?samozřejmě by zaplatil.Ale na tom AME to je pěkná pálka
Napsal: 19 říj 2011, 14:39
od frantajetel11
A jsi si jistej, že to rádio fungovalo, než jsi ho zapojil?
Napsal: 19 říj 2011, 15:25
od 555
abych řekl upřímně jistej si nejsem.přivezli mi ho na opravu s tím že právě nejdou vložit CD (CD se nevsune dovnitř.)jinak displej jsem neviděl svítit.
Jediný co vím (než jsme to vytáhli z auta),že když jsem zkoušel vložit CD tak byl slyšet motorek že to točí,ale displej sem neviděl svítit.
Napsal: 19 říj 2011, 19:11
od BOBOBO
Třeba je to pokyn shůry , že provozovat dálkový servis není to pravé ořechové . :D
