Elektronický předřadník pro výbojky HPS
Napsal: 21 říj 2011, 23:56
od Medwen
Zdravim, nemel by nahodou nekdo schema elektronickeho predradniku pro sodikove vybojky HPS 250W?
Napsal: 22 říj 2011, 11:37
od EL34
Pro sodíkovou si musíš koupit tlumivku 250W, určenou pro sodíkové výbojky a pak zapalovač (startér). Na něm je to schéma zapojení nakreslený. Je dobré paralelně k síti dát ještě kompenzační kondenzátor kolem 50uF/250V~50Hz.
Schéma najdeš i na netu.
Napsal: 22 říj 2011, 11:43
od Medwen
Ale ja tu pisu o elektronickem predradniku a ty o elektromagnetickem predradniku:D. Elektromagneticky je zastaraly, topi jak svina. Elektronicky by mel zvysit zivotnost vybojek atd.
http://www.growmarket.cz/produkt/elektronicky-predradnik-lucilux-e-ballast-250w Tady je ten elektronicky. A prave na nejaky takovy typ kdyby nekdo nemel schema. Rad bych si ho zkusil postavit.
Napsal: 22 říj 2011, 11:54
od helios
Předřadník je osazen masivním kovovým chladičem se žebrováním, který účinně snižuje teplotu přístroje při jeho chodu, čímž je prodloužena životnost i spolehlivost předřadníku."
Ak by bol elektronický predradník tak vysoko účinný, načo musí mať masívny chladič?
Okrem toho, pri zvýšenej svietivosti o 30% vplyvom vyššej frekvencie sa logicky natíska otázka, či sa výbojka nebude prehrievať a tým sa neskráti jej životnosť.
Ja som doteraz používal len tlmivky, ale staršej konštrukcie. Boli väčšie, ťažšie a za prevádzky mali max. 50 stupňov. Tie moderné, menšie a ľahšie vplyvom ušetreného materiálu mávajú aj 100 stupňov. Tie sú naozaj málo účinné.
Napsal: 22 říj 2011, 17:44
od AmarokCZ
Schéma nemám, ale můžu ti říct že jsem zkoušel poupravit svoje schéma na zářivkový předřadník (primitivní s IR2153) a fungovalo to uspokojivě, dál než k testování jsem se nedostal, protože HID nepoužívám...
Podívej se taky na datasheet k IRS2573 - je to IC na tyto předřadníky a je tam i schéma předřadníku.
Napsal: 22 říj 2011, 21:24
od Medwen
Neco jsem nasel ale nevim jestli je to na HPS nebo MH vybojky.
http://hv-labs.xf.cz/files/ballast-homemade.png
Napsal: 22 říj 2011, 21:59
od AmarokCZ
... to má do elektronického předřadníku hóódně daleko
Napsal: 23 říj 2011, 16:54
od milous2
To konopí bude rádo za to teplo.
Napsal: 09 pro 2011, 19:46
od HiGhLaNdEr
Právě že nebude,.
Pokud můžu poradit,. Neni v tvých silách to udělat tak aby to vydrželo dlouhodobě v chodu a kupovaný made in china spolehlivostí taky neoplývaji. Zapojení je v podstatě tady, je hluboko dole pro 70W výbojku HPS
http://www.irf.com/technical-info/appnotes/an-995a.pdf
Napsal: 07 lis 2014, 21:12
od ZdenekHQ
Přesunuto
