HP PSC 12-10 a HP PSC13-15 staci jeden ovladac(software)
Napsal: 26 říj 2011, 00:14
od tiktak1953
Spytam sa,mam nainstalovanu v PC HP PSC 12-10( 41,89 MB)a chcem vyskusat na nej opravenu 13-15-ku ,lenze PC chce instalovat dalsi soft pre nu.Najhorsie je ze neviem ci soft pre 12-10 bol z CD 1310 series ,mam ho ktre je dodavane pre tlac PSC 13-15 .Ked pripojim 13-15 na existujucu 12 10 tak vypise ze sa nasiel novy ..... a chce instalovat novy soft z CD .Niekde som nasiel,pocul ze ovladace s vyssim cislom jednej serie pasuju pre nizsie .Alebo rozmyslam, zeby som odinstal.soft tlac.12 10a natiahol z CD 1310series nanovo, ak potvrdite ze je to tak dobre a budu obe fungovat.Kedze sa bojim zeby PC stiahol druhy krat soft, tak sa radsej opytam.
Napsal: 26 říj 2011, 07:02
od BOBOBO
Ovladačů můžeš mít ve složce tiskárny hafo a vždy pustíš ten , kterou tiskárnu chceš použít .
Napsal: 26 říj 2011, 08:01
od Eleman
tiktak1953 je to trošku jinak. Když připojíš USB tiskárnu k PC, nalezne PC nový hardware a začne k ní v systému hledat ovladač. Pokud odpovídající vhodný ovladač najde ztotožní ho s tiskárnou a systém nahlásí, že hardvare je připraven k použití. Pokud ovladač nenajde, vyzve tě k zadání cesty k ovladači, nebo vlození CD.
Pokud chceš přesto použít nainstalovaný ovladač od jiné tiskárny, můžeš zkusit zadat cestu k tomuto ovladači a čekat jak to dopadne - důrazně nedoporučuji.
Takže s novou tiskárnou nainstaluj nový ovladač a víc to neřeš.
Starý ovladač (tiskárnu) sice můžeš odinstalovat, ale je to zpravidla zbytečný. Pokud se tak přesto rozhodneš, tak nejdří odinstaluj starý a potom nainstaluj nový.
Pokud starý ovladač zůstane nainstalován, můžeš původní tiskárnu kdykoliv znovu připojit a nemusíš již nic instalovat. K PC můžeš mít současně bez problému připojeno několik tiskáren.
Napsal: 26 říj 2011, 09:53
od tiktak1953
Pani,pytam sa len ci neviete, ci na soft.hp psc 1310 series by isli obe tlaciarne,len ovladace by boli dva ,ak to spravne pisem(teda nie 2x cely soft)Nechcem mat v PC dva myslim skoro stejne softy 41+41MB.Ved 13-15 (1310 series)ma urcite stejny zaklad 1200 series pre 12-10,len navyse upravu fotiek.Len o toto mi ide poradit.Mnohe co ste napisali viem ako to je.Skuste vy teraz sa spytat.Ja este vecer skusim pripojit tu 1315-ku a napiem si co to bude robit.
Napsal: 26 říj 2011, 10:02
od BOBOBO
No já nwm , ale asi bych ti napsal pro toto soft=ovladač .
Napsal: 26 říj 2011, 10:28
od Bernard
On asi myslí aplikaci, kterou HP k tomu dodává, jmenuje se třeba "Centrum řešení HP" nebo "HP director".
Napsal: 26 říj 2011, 10:47
od tiktak1953
Pani ,co by ste doporucili aby som urobil(oznacil)a dal dalsi na obr.Mozno najde PC ovladc pre 13-15-ku,lebo neviem ako som uz pisal z kadial je soft v PC na psc 1210-ku,vdaka,Mam to CD dat do mechaniky,ked urobim co poviete?Este tu chvilu budem
Napsal: 26 říj 2011, 11:20
od Eleman
Při instalaci USB zařízení se obecně doporučuje nejdříve nainstalovat software a až potom připojit zařízení.
HPčko má na CD zpravidla dobře propracované průvodce instalací, kdy na začátku si můžeš vybrat co všechno chceš instalovat a průvodce tě v průběhu instalace vyzve k připojení tiskárny.
Napsal: 26 říj 2011, 11:26
od BOBOBO
Já jsem HP LJ nerozchodil bez znovu zaslaného origa od nich .
Napsal: 26 říj 2011, 11:41
od tiktak1953
Kamos ktory nieco vie uz ,my vzdy instaloval do mnohych tlac.ked som opravoval softy aj z netu.Ako pises je tam moznost si vybrat z mnoha moznosti,chcel som aby mi stiahol len zakl.balik a ono to stiahlo aj tak vsetko.Stahoval to z CD asi 40 minut ten soft s mnohymi probl.Ja sa to bojim preto spustit CD Teraz ku obr. nemal by som skusit ci PC nenajde ovladac na tu 13-15 a co by som mal oznacit,pripadne tak ako je oznacene nechat a dat dalej.
Napsal: 26 říj 2011, 11:46
od tiktak1953
BOBO... ,ja ked som robil HP LJ 1018 tak som mal tiez instal CD.Ale do mnohych aj do prvej psc 13-15 pred 5 rokmy mi kamos stiahol po dlhom hladani z netu ,lebo CD sme nevedeli zohnat
Napsal: 26 říj 2011, 11:47
od BOBOBO
Tak dlouho jsem stahoval , až jsem jim přímo napsal ...
Napsal: 26 říj 2011, 12:17
od Eleman
Nechápu proč se bojíš spustit originál CD k té tiskárně.
Můžeš sice nechat najít ovladač v PC, ale pokud tam není nainstalován, tak se nic nenajde.
Pak máš ještě jednu možnost, vložit CD do mechniky, ale nepouštět ho a dát instalovat z daného umístění a zadat cestu k ovladači na CD.
Pořád ale nevím, proč to chceš dělat tak složitě.
Jestli chceš mít čistou instalaci pouze jediné tiskárny, tak tu původní odeber, odinstaluj veškerý software s ní související a z CD dodaného s novou tikárnou nainstaluj tu novou včetně doprovodného software.
Pokud nemáš originální CD, stahni si přímo potřebný ovladač a další software pru tuto tiskárnu ze stránek HP ze sekce "Podpora a ovadače".
Osobně jsem s tím nikdy neměl problém.
Napsal: 26 říj 2011, 13:34
od keemo
Packalove tlaciarne maju najhorsie ovladace a obsluzny program co som kedy mal v ruke...
Napsal: 26 říj 2011, 13:40
HP funguju najlepsie v Linuxe...
