CD Philips AZ20xx nenačítá
Napsal: 27 říj 2011, 20:18
od mi-ro
Ne že by to bylo u Philu něco novýho, pro CD je podle mě PHILIPS jednoznačně nejhoší značkou ale přece jen mě zarazila tato zvláštnost. Po vložení různých CD načte tak jedno z deseti, u ostatních napíše "NO DISC" jenže pokud to cd nabootuje, pak už jede na 100%, nevypadne, výběr skladeb prakticky okamžitý i napřeskáčku. Pak otevřu víko, znovu zavřu a NO DISC...nevyřešil někdo takovou závadu?
Napsal: 27 říj 2011, 21:06
od RomanoREPAIRS
To by mohl být i spínač na dvířkách CD který dává CPU informaci o otevření deklu, určitě ho omrkni
Napsal: 27 říj 2011, 21:14
od Eleman
Nemohl. Protože na displeji se objevuje NoDisc. Otevřená dvířka jsou signalizována -- nebo Open.
Možností závad je více: kontakt výchozí polohy snímače, motor spindle, laser, flex..., ale izdroj a elektronika CD
Napsal: 27 říj 2011, 21:59
od RomanoREPAIRS
Oh, moje chyba, špatně jsem to přečetl a zpracoval :D omlouvám se
Napsal: 27 říj 2011, 22:16
od mi-ro
Dobrý tipy, jenže když už nabootuje, pak jede na 100% takže laser asi nee, spin asi nee, flex asi nee, zdoj taky ne....nevím, logika žádná. Jediný a dost závažný problém, načtení vloženého CD.
Napsal: 28 říj 2011, 08:35
od Eleman
Že seš si tak jistý těmi "nee". Co už si vyzkoušel? Co výchozí poloha snímače (kontakt)? Není posunut unašeč na hřídeli motoru? Ale samozřejmě může být vada i v té elektronice.
Někdy závadu způsobuje i zdánlivý nesmysl.
Napsal: 28 říj 2011, 08:57
od mi-ro
Jistý si nejsem ničím, jen hledám nějaké logocké vysvětlení pro takové chovámí přístroje. Nebo chceš říct, že motor a laser potřebuje jen při bootování? Logiku by měl ten "doběhový" kontakt, potom by vozejk nenašel základní polohu, odkud má začínat. Zkusím ho prověřit a dám info.
Napsal: 28 říj 2011, 09:16
od Eleman
On se někdy načatý motorek i laser chová dost nepředvídavě.
