Typ svorkovnice v rozvaděči
Napsal: 28 říj 2011, 19:32
od MartinSvozil
Zdravím, potřeboval bych vyměnit svorkovnici v bytovém rozvaděči u které se strhl závit za novou jenže nevím jak se přesně nazývá, hledal jsem ji v různých internetových obchodech a nenašel jsem ji. Byla již součástí koupeného plastového rozvaděče. Je bez krytu přidělaná přímo v rozvaděči. Přikládám obrázek jak zhruba vypadá:
Napsal: 28 říj 2011, 20:28
od frantajetel11
Hmm pěknej obrázek... asi jsi ho přiložil někam jinam
Napsal: 28 říj 2011, 20:50
od helios
Je to nulový mostík, dá sa kúpiť aj zvlášť. Kúp potom radšej dlhší, nech máš aj rezervu pri strhnutí závitu, alebo potrebe ďalších pripojení vodičov.
Napsal: 28 říj 2011, 22:01
od MATYCH
třeba SCHRACK nulová lišta 16mm2
IK020018 Obj. č.,v metrové délce,
nebo
Elcon N15 rozbočovací svorkovnice (můstek) modrá
a jiné
M.
Napsal: 03 lis 2011, 15:25
od MartinSvozil
Děkuji, to by mohlo být ono i když přesně rozměrově stejný jsem nenašel což by ale tak vadit nemělo, nesmí tedy být až příšliš dlouhý. Ale nemám to na DIN liště ale normálně přišroubované zezadu. Verze na DIN má také v sobě takto závity a jde uchytit šrouby?
Napsal: 03 lis 2011, 17:27
od dj_rizek
Zalezi na vyrobci,neni to zadnej problem sehnat ,jinak provrtat.
