OVP CTV2130 TXT, padol na zem
Napsal: 28 říj 2011, 20:05
od madyyy
Ahojte,
Len taka mala otazka... Ked je na tomto tv primar ok nemala by svietit kontrolka na prednom panely? Alebo sa mylim?
Tento TV padol na zem a ostal mrtvy. Zatial najdenych vela studakov a opravnych. vymenena L444 a C151.zatial som nenasiel nic ine...
dakujem za postreh.
Napsal: 28 říj 2011, 20:20
od mi-ro
Počuvajtě Kefalín, čo si predstavujetě pod tým "primar je OK"?
Napsal: 28 říj 2011, 20:23
od kokun
madyyy píše: Tento TV padol na zem a ostal mrtvy. Zatial najdenych vela studakov a opravnych. vymenena L444 a C151.zatial som nenasiel nic ine...
Ano vyměnit - ale toho mezi telkou a židlí
Ukaž mně, kde byla v té telce tlumivka
L444 a sežeru ježka
A nejlépe je začít výměnou
C151 - to dovede i cvičená opice
Napsal: 28 říj 2011, 20:37
od madyyy
pre mi-ro cast neoddelena od siete- cely obvod pred impulznym trafo.
pre kokun viete ze to je preklep a je to L144 tak co zo tu hrate?
Napsal: 28 říj 2011, 20:58
od kokun
Choď robit radšej tú tvoju
kancelársku techniku - možno ti to pojde lepšie, ako tie telky:
madyyy píše:Zatial nic ine vadne som nenasiel...Iba obrovske studene spoje ktore som uz opravil..
TV sa nezapne iba kmita zdroj...
Neberte ma ako profika
TV sa nevenujem..toto je iba pre moju rodinu...
Ja skôr robim s kancelarskou technikou...
A pro rodinu teprve nefušuj - vymstí se ti to
Napsal: 28 říj 2011, 21:05
od madyyy
Ja sa jej aj venujem a v tej som profik, ale ked sa uz nieco taketo najde tak skusim.
a aby som nic nepokazil tak sa pytam vas profikov na TV.
Napsal: 28 říj 2011, 22:04
V kancelarskej technike si nikdy neopravoval spinany zdroj? Princip je vsade rovnaky...meral si vobec niekde nieco? Napriklad napatie na elyte na primarnej strane, napajacie napatie riadiaceho IO...
Napsal: 28 říj 2011, 22:43
od madyyy
ano napätie na elyte je 330V.
Zatial mi nesedi napätie na C 113 ma tam byt 10V a mam 4V
Napsal: 28 říj 2011, 23:03
od kokun
A to je ako možne, keď máš primár OK
Napsal: 28 říj 2011, 23:07
od madyyy
to bude asi jasne ze som sa mylil.vtedy som si zmeral len dve napätia a toto som nemeral....
Neviem kolko mate rokov ale spravate sa ako 10r. chlapec a to nie len ku mne.
Napsal: 28 říj 2011, 23:32
od kokun
Napsal: 28 říj 2011, 23:34
od madyyy
Ak ma niekto normalnu odpoved preco tam to napätie nesedi sem stym.ja sa asi dalej nepohnem.
Napsal: 29 říj 2011, 00:32
od masar
madyyy píše:...Len taka mala otazka... Ked je na tomto tv primar ok nemala by svietit kontrolka na prednom panely? Alebo sa mylim?...
Ano, mýlíš se. Z tvojí otázky vyplývá, že jsi schema tv neviděl a nebo mu nerozumíš. Tak se nediv těm odpovědím, které dostáváš.
Při opravě je nutné dodržovat jisté postupy, které jsou zde stále a často omílány pořád dokola. Nejprve zkontroluj zdroj a to nejen jeho primární část, ale použij např. žárovkovou metodu. Napětí na C113 "nesedí", když "nesedí" ani ostatní napětí na sekundární straně(z hlediska funkce spínaného zdroje se totiž jedná také o sekundární, nikoliv primární napětí).
Napsal: 29 říj 2011, 10:45
od mi-ro
Jj, alfa-omega je kontrola puzního zdroje. Pokud je ok, raději bych to moc netrápil a třikrát zkontroloval-proměřil cesty na desce spojů. Pravděpodobně bude někde prasklá (není skoro vidět!!) a budou přetržené cesty spojů (nejsou vůbec vidět). Pokud to budeš zapínat a bude někde okolo horizontálu utržená zem-rozuměj mínus, vlítne ti 150V do procíku nebo do jiný signálový části a pak už není cesty zpátky.
