Ako rozumieť benchmarkom?
Napsal: 30 říj 2011, 15:40
od Duvsan
http://www.cpubenchmark.net/cpu_lookup. ... on+1300MHz
vs
http://www.cpubenchmark.net/cpu_lookup. ... +4+1.50GHz
Je to možné?
Mám totiž za úkol zo zbierky vybrať a sprevádzkovať to najlepšie. V hre sú starý dobrý Cel.1300MHz/256kB L2 cache, chipset je Intel 815. Ďalej Intel 1500MHz/256kB na doske Fujitsu Siemens, ďalej intel 1700MHz a ešte AMD ATHLON(tm) XP 1600+ (1400MHz). Ďalšie údaje v prípade potreby doplním. Chcel som si pomôcť benchmarkmi, ale toto ma zaskočilo. Popr. je v balíku Hiren's Boot nejaký výkonový (rýchlostný) test? Ď
Napsal: 30 říj 2011, 15:47
od czatlantis
záleží asi jak na co se ten benchmark zaměří. Taky záleží třeba na rychlosti pamětí. Jestli je v hirens nějakej test nevím, ale pod windows se dá použít třeba prime95
Napsal: 30 říj 2011, 17:20
Tie prve Pentia 4 su dost tragicke. Osobne vidim najlepsie ten Athlon XP, hlavne ak mas dosku na DDR pamate.
Napsal: 30 říj 2011, 19:08
od Duvsan
Všetko sú to SDR. U toho AMD-čka je doska MS-6340(VT8363). North bridge - VIA KT33 Revision 81, south bridge - VIA VT82C686 Revision 81.
