Kapacita baterie AA nebo AAA 1,5V ?
Napsal: 02 lis 2011, 15:39
od elnovy
Zdravím všechny v tento den. Měřil někdo kapacitu baterie AA nebo AAA
tedy hodnotu v Ahodinách kterou tyto baterie jsou schopny dodat napřiklad do stavu kdy jejich napěti klesne pod 0,85 V.
Já odhaduji že je to kolem 5Ah pokud jejich proud není trvale moc veliký ......například 3mA jsou schopny dávat po dobu 90 dní
což představuje kapacito 0,003 x 90 x 24 = 6,48Ahodin.
Děkuji za pomoc či radu.
Napsal: 02 lis 2011, 16:04
od Habesan
V časopise Stereo&Video jednou za čas dělají test, dá se najít pod sloganem "svlečené vypadají všechny stejně".
Snad i v Amáru takový test někdy otiskli.
Osobně jsem to neměřil, protože to považuju za ztrátu času.
AAA bude mít při stejné technologii menší kapacitu než AA, už kvůli menšímu rozměru, proto se jejich používání vyhýbám.
Napsal: 02 lis 2011, 17:24
od Davidus
typická levná AA ze supermarketu má kolem 200-600mAh
Napsal: 02 lis 2011, 18:03
od elnovy
200 mAh neni žadná sláva pro AA asi si provedu 3 denní měření ...jedná se kolik tam dají toho zinku a salmiaku ...jak dlouho dochází k chemické reakci.Dík.
Napsal: 02 lis 2011, 18:49
od Artaban001
Alkalika GP formát AA (tužkový monočlánek) má údajně 2Ah.
důležitý je, kolik je tam "okysličovadla" - burel a jak je moc kvalitní. některý obyčejný tužkovky se po promačkání ještě trochu vzpamatovaly. Rozlámal se v nich ten burelosazovej sajrajt a tím mohlo dojít k oxidaci vodíku na uhlíku. Jinak salmiak se už nepoužívá, používá se chlorid zinečnatý
http://www.bateria.cz/stranky3/zabava--pouceni/jak-to-funguje-/zinkochloridova-baterie.htm
Napsal: 02 lis 2011, 19:04
od elnovy
..podle me jde hlavne i o to kolika mA se vybíjí .....
Kapacita = f( I vybíjecího ) , z důvodů tech reakci a samo čistěni uvnitř...2Ah uz je lepši.Dík.
Napsal: 02 lis 2011, 20:11
od BOBOBO
Udělejte si někdy soukromý test Déček . Pokud máte možnost , porovnejte si hmotnost značkových a rýžových .
Napsal: 02 lis 2011, 20:58
Slusni vyrobcovia kapacitu udavaju. V nejakom starom katalogu (tusim GME) to bolo aj v tabulke.
Napsal: 03 lis 2011, 04:21
od elnovy
Dík a do starého katalogu GM se kouknu mam jich asi 5 kusů.
Je to škoda že to výrobce neudává ...přitom kde jakou reklamu na energaizr davají ale kapacitu nedaji jen z lidi delaji hlupaky stejne jako vyrobci uzenin ...NIKDO NEVI CO JE UVNITR
Napsal: 03 lis 2011, 06:52
od p32
Já to beru primitivně. Změřím max. proud monočlánku do zkratu a vydělím deseti.
Napsal: 03 lis 2011, 07:05
od Duvsan
Nepletieš si pojmy a dojmy? Max. prúd do záťaže hovorí o vnútornom odpore baterky, takto skúšam, koľko je v nej ešte šťavy, ale nie o jej kapacite (keď je nová). Či áno?
Napsal: 03 lis 2011, 07:17
od elnovy
ano mas pravdu povazuji tento problem za vyreseny ...Dík.
Napsal: 03 lis 2011, 09:57
od Crifodo
http://www.powerstream.com/AA-tests.htm
jak je vidět, záleží na výrobci, na technologii a silně záleží na proudu, v malých hodnotách je dodaná energie několikanásobně větší.
Napsal: 03 lis 2011, 10:51
od elnovy
To je krasnej výsledek a se mi moje zdání potvrdilo......
Grafy jsou opravdu prppúracované ....DIK DIK DIK a krasnej den
hlavne ze je po dusickach
