AC na výstupu spínaného zdroje
Napsal: 06 lis 2011, 02:45
od gombik
Zdravím, jak moc je běžné, že na výstupu spínaného zdroje 12V/2A je velmi měkké AC napětí - neměřitelné multimetrem ale na dotek již nepříjemné( fázovku dokáže slabě rozsvítit)?
Jde o tenhle spínaný adaptér:
http://www.gme.cz/napajeci-adaptery-spinane-pevne-napeti/adapter-sitovy-spinany-12v-2000ma-2-1-mm-p751-485/
Napsal: 06 lis 2011, 07:40
od mi-ro
Tady jde o přenos primárního střídaveho napětí vlivem kapacity trafa do sekundáru. Je to napětí velni měkké ale někde může způsobit problém. Naměříš ho proti zemi ale ne mězi + a-. Odstranit se dá přizeměním sek. části.
Napsal: 06 lis 2011, 07:59
od renda15
Je to přesně, jak psal mi-ro, pouze bych doplnil, že mnohdy se tohoto napětí zbavíš tak, že dáš adaptér do zásuvky obráceně. Souvisí to s tím, že jeden konec primárního vinutí je blíže sekundáru a z toho se kapacitami přenos do sekundární části upatní snáze. Mnohdy je toto napětí schopno zlikvidovat citlivější části zařízení.
Napsal: 06 lis 2011, 08:32
od Andrea
Spíš než kapacita trafa za tím bude odrušovací kondenzátor mezi primárním a sekundárním obvodem zdroje.
To co napsal renda15 funguje u zdroje se síťovým trafem, kde je skutečně jeden konec primáru na L a druhý na N, ale ne u spínaného zdroje, kde je mezi sítí a trafem usměrňovač.
