dálkový ovládání - siréna
Napsal: 06 lis 2011, 20:11
od x-man
Zdravím mám univerzální dálkový ovládání (tuším KEETEC CZ KEY) má výstup na sirénu a jde mi o to, jak nejjednodušeji zkrátit dobu houknutí sirény při zamknutí a odemknutí.
Teď je to,že cca 2x po 2sec houkne při zamknutí a 1x 2sec při odemknutí.
A chtěl bych aby ta doba byla cca 0,5s-1s.
Jde to nějak jednoduše vyřešit??
Díky za rady.
Napsal: 06 lis 2011, 23:38
od procesor
Odpojiť. Tú sirénu tam pripojili na výstup smeroviek. Ich čas bliku sa nedá nastavovať.
Alebo pripojiť sirénku cez kondenzátor a ochrannú a zároveň vybíjaciu diódu.
Kondenzátor treba odskúšať. Jeho veľkosť závisí od impedancie sirény.
Keďže s takým veľkým kondíkom to nie je sranda bude dobré zvýšiť impedanciu spotrebiča prúdovým zosilňovačom.
Potom môže klesnúť kapacita kondenzátora aj 100x.
Odpor 100k iba napomáha zatvárať darlingtony. Pri časovaní má zanedbateľný význam.
