Dojcenska vaha ETA
Napsal: 07 lis 2011, 12:07
od tribratri
Zdravim,
z nicoho nic prestala vazit dojcenska vaha ETA (do 20 kg). Vaha Vaha sa tlacitkom zapne, skalibruje na nulu, ale nic nevazi. Po chvili sa vypne.
Je to nejaka starsia konstrukcia, ziadne asfaltove flaky na doske.
Obsahuje to procesor atmel, nejaky 2051, potom asi nejaka 8nozickova eepromka, na doske je pripojena dalsia doska (zrejme radic LCD displeja). Tenzometer je velky hlinikovy (alebo take nieco) frezovany, 4 farebne vodice z neho. Ide to do dosky, kde je ale 5 tranzistorov S9012 a S9013, nejake kondiky a odpory a este tam je LM324N. Zistil som, ze vaha asi ako tak vazi, ale musim na tenzometer silnejsie zatlacit, presne som nezistoval o kolko vazi inak.
Kde by som mal hladat problem? Predpokladam, ze ta analogarina je tam asi zosilovac z tenzometra. Nemam po ruke take tranzistory, ani to LMko a nemam ani typ tenzometra, aby som zistil ci dava dobry odpor. Pretazena ta vaha nebola.
Napsal: 07 lis 2011, 20:58
od tribratri
Zistil som, ze namerana hmotnost je o 12,48kg mensia ako skutocna (merane na dvoch hmotnostiach).
Napsal: 07 lis 2011, 22:07
od mirosne
No a čo stým chceš robiť?Kúp novú a máš pokoj,lebo sa zbytočne trápiš.
Napsal: 08 lis 2011, 07:24
od galjo
Cena rekonštrukcie je drahšia ako kúpa novej váhy. Pošli to na Zberný dvor.
Napsal: 08 lis 2011, 07:40
od tribratri
Ozaj cenne rady. Ked nemate nieco normalne, tak nepiste. Dojcenske vahy sa nekupuju v tesku za 300 korun. Koli suciastke za 0.08 eura nebudem kupovat novu vahu asi, nie?
Napsal: 08 lis 2011, 07:57
od Maskot
Pak Ti nezbyde nez zacit merit. Ty vyse uvedene rady jsou ale overene praxi. Ta castka 0,08 € za vadnou soucastku se Ti zcela jiste nepotvrdi. Rady jsi odmitl, ale ve Tvych dotazech se tezko vyznat. Jednou pises ...Zistil som, ze vaha asi ako tak vazi, ale musim na tenzometer silnejsie zatlacit.. podruhe zase
...namerana hmotnost je o 12,48kg mensia ako skutocna...
Napsal: 08 lis 2011, 08:17
od galjo
Tak to vymen a Koli suciastke za 0.08 eura neza-sieraj tu forum zbytočnými dotazmi.. . a až máš Tenzometer za taký peniaz , to kúpim aj ja od teba.
Napsal: 08 lis 2011, 09:51
od mirosne
tribratri píše:Ozaj cenne rady. Ked nemate nieco normalne, tak nepiste.
Ja si myslím,že Ti bolo poradené celkom normálne.
Napsal: 08 lis 2011, 10:36
od fero_b
je mozne vylucit poruchu procesora - program bezi aj obsluhuje displej, teda je to krmene nespravnymi udajmi. su teda moznosti analogova cast az po vstup do procesora, tenzometer, resp nejake droty. Ak sa s tym chces potrapit, zacal by som tym, zeby som sa pokusil odkreslit schemu tej analogovej casti aj s presnymi typmi suciastok a hodnout - a kde to je navesene do tej 2051 - z toho by sa dalo usudit co z tej analogovej casti ma ist. ak to bude nieco na baze OZ tak zo schemy by mohlo vyplynut zosilnenie, a potom by sa dalo usudit, co sa asi caka na vstupe, a co ma byt na vystupe tej analogovej casti, potom by sa dal mozno nejak skontrolovat ten tenzometer, teda ci dava nejaky zmysluplny odpor. Idealne je zohnat origo schemicku...
Napsal: 08 lis 2011, 11:51
od ohryzek36
Zkus změřit odpory mezi vývody tenzometru - bez zátěže by se tem měly nějaké hodnoty opakovat. (zkusím později najít nějaké schéma).
Napsal: 08 lis 2011, 12:27
od fero_b
to je pravda, to bude mat v jednom a v druhom smere rovnake hodnoty odporu. Ak su rovnake, asi tenzo je OK, a treba hladat v elektronike...
Napsal: 08 lis 2011, 13:59
od galjo
fero_b píše:to je pravda, to bude mat v jednom a v druhom smere rovnake hodnoty odporu. Ak su rovnake, asi tenzo je OK, a treba hladat v elektronike...
alebo v 2051...
Napsal: 10 lis 2011, 17:30
od Martulka0408
tribratri píše:Zdravim,
z nicoho nic prestala vazit dojcenska vaha ETA (do 20 kg). Vaha Vaha sa tlacitkom zapne, skalibruje na nulu, ale nic nevazi. Po chvili sa vypne..
Dobrý den,
jak je váha stará a o jaký typ se jedná? Předám Váš dotaz výrobci a budu Vás informovat o jejich vyjádření.
Hezký večer
Martina
Napsal: 10 lis 2011, 17:59
od ohryzek36
To bude zbytečné - co si pamatuju, tak na žádnou váhu od Ety se vnitřní náhradní díly nedodávaly (maximálně příslušenství - misky a tak), měnilo se to kus za kus (zbytečné opravovat - klasika čína)
Ale vypadá to, že to už tribratri vzdal (poslední příspěvek v pondělí), měl jsem už v hlavě rozkleslený princip tenzometru a různé měření
P.S: Mám dojem že tato váha bude něco z řady X771
Napsal: 10 lis 2011, 21:43
od net
Možná pozdě,ale je to otázka kalibrace.To že váha vypne po zapnutí znamená,že AD převodník je mimo rozsah.Pro kalibraci potrebuješ nějaké přesnější závaží,nebo něco co zvážíš na přesné váze.Další postup je jednoduchý-tyto kojenecké váhy mají tzv.autokalibraci.Váha si řekne sama kolik závaží chce po určení bodu nula.Tzv.excentricitu na jednotlivých snímačích potom můžeš dorovnat odporama,ale vzhledem k třídě přesnosti tohoto měřidla to je ztráta času.Pokud budou rozdíly větší např.2-3dílky komtroluj osazení snímačů-případné nečistoty pod a rovinu základu a mechaniské uchycení.Tothle bych ještě zkusil,než jak mistři radí vyhodit.
