Lasery z DVD mechanik
Napsal: 10 lis 2011, 16:14
od lukashund526592
dobrý den vyndal sem 5 laserů z dvd mechanik a všechny svítí hůř než laser od větnamců jak je to možný dávám jim 200mA
Napsal: 10 lis 2011, 16:21
od Hill
Jestli to není tím, že už to mají za sebou. Na proud 200mA rozhodně dělané nejsou.
Ony totiž svítí dost, ale mimo viditelné spektrum (proto ty od Vietnamců "svítí líp" - jejich barva je vidět). Kamerou (třeba v mobilu) je stopa i toho DVD laseru vidět, jen ten laser musíš namířit na něco jiného, ne do kamery.
Napsal: 10 lis 2011, 16:24
od Habesan
Ještě štěstí, že Class 1 nedokáže poškodit zrak.
Napsal: 10 lis 2011, 16:44
od lukashund526592
mám omezovač proudu postupne sem jel až do 200mA takže se zníčit nemohla je červená a de vydět normáne pez kamery.Koukal sem na sem https://www.youtube.com/watch?v=WRCBtwi ... re=related a tam jim svítí laser o hodně víc proti mýmu ,a že by to měli za sebou všechny ty diody.
Kdyby byly v né moc viditelném spektru tak by aspon zapálili sirku(optiku mam kvalitní skleněnou z gme
Napsal: 10 lis 2011, 17:00
od mi-ro
Příteli, máš na mysli DVD vypalovačky? protože pouze tam je 200mW červený laser. DVD mechaniky mají pouze čtení a výkom laseru jen jednotky mW. CD vypalovačky mají infračervený laser. Ten ti poškodí voko ani o tom nebudeš vědět.
Napsal: 10 lis 2011, 17:07
od lukashund526592
omlouvám se myslím dvd vypalovačku,není to tím že se musí nějak zapojit i ta 3 nožička
Napsal: 10 lis 2011, 17:13
od AmarokCZ
I čtecí LD z DVD mechaniky dokáže poškodit woko...
LD z DVD vypalovačky se musí především chladit, jentak bez chladiče umře rychle (pokud už to teda nemá za sebou ještě před vytažením z DVD).
Třetí vývod se zapojovat nemusí. 200mA je s chladičem normální hodnota pro LD z palírny alespoň 10x.
Při 200mA to má výkon dostatečný na tavení plastů, takže ti doporučuji se na to vyprdnout, než budeš mít díru ve woku :wink:
Napsal: 10 lis 2011, 17:16
od lukashund526592
nemusíte se o mně bát mám specialní ochrané brýle ale sou mi k ničemu když to nesvítí jak má,jinak chlazená je sice provizorne ale aspon 3 vteřiny by měla svítit trachu více ne
Napsal: 10 lis 2011, 17:20
od Andrea
My se nebojíme o tebe, ale o tvoji učitelku češtiny.
od AmarokCZ
Pokud svítí málo, tak je KO. Záleží taky co od toho očekáváš. Někteří čekají bůhvíco a pak se jen objeví červená tečka ... :roll:
Napsal: 10 lis 2011, 17:27
od Hill
A podle čeho soudíš, že nesvítí, jak má?
Právě, že svítí, jak má. Ta troška viditelného záření by tam vlastně neměla být, jde totiž o technologickou nedokonalost - cena za to, že je ten systém levný. Bez toho by se laser pohyboval v cenách nesrovnatelně vyšších.
Ale to bys neviděl vůbec žádné světlo.
Napsal: 10 lis 2011, 17:30
od AmarokCZ
O čem to mluvíš Hille?? Ty LD mají vlnovou délku 655nm a to je okem viditelné!
Napsal: 10 lis 2011, 17:49
od lukashund526592
aby mi náhodou ten svit nevypálil oči
http://2i.cz/56372f05d6 tahle svítí o neco méne než ostatní co mam
jede na 200mA
Napsal: 10 lis 2011, 17:50
od Hill
Jo, ale oko má na této vlnové délce s bídou 8% citlivosti ve srovnání s citlivostí na vlnovou délku 555nm, takže se zdá, že to prd svítí.
Máš ale pravdu, jde o okraj ještě viditelného spektra a měl jsem za to, že k vypalování se používá poněkud větší vlnové délky.
Napsal: 10 lis 2011, 17:54
od AmarokCZ
Hill: Vietnamci prodávají buď 655nm nebo 635nm a rozdíl mezi tím není tak dramatický.
lukashund526592: co má ta fotka reprezentovat? (pokud něco)
